KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
4,70 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Joa. Ein bisschen bestimmt.
Zahlen: Ein Kilo Holz bringt etwa eine Wärme-kWh in dein Haus ein. Dabei entstehen 1,8 kg CO2. (klingt verrückt, is aber so ;-)
Eine Wärme-kWh durch die Wärmepumpe erzeugen 0,14 kg CO2. Bei echtem Ökostrom oder Photovoltaik-Strom vom Dach nochmal ~ Faktor 10 weniger.
Also ist Holz zu Wärmepumpe irgendwo zwischen 10:1 und 100:1.
Anders ausgedrückt: Dieses "Nur am Wochenende ein bisschen Wohlfühlwärme!" verdoppelt den CO2-Ausstoß deiner Heizung.
Deliverer
Ja klar. Kann jeder Mitmachen!
(Aber auch ohne ist es ja schon mindestens zehnmal CO2-ärmer, von daher...)
motorradsilke
Nur blöd, dass der Baum die gleiche Menge CO2 auch abgibt, wenn er ungenutzt im Wald verrottet.
Bertram100
das gibt es nicht - ungenutzt im Wald verrotten. Dort wird er von Mikroorganismen zersetzt und bringt einen Mehrwert für den Boden und das Ökosystem. Dein Argument ist also nicht nur falsch, sondern auch gänzlich unmöglich. Ich hätte lieber dass Holz verrottet statt dass es verbrannt wird. Wenn es denn schon um Nutzen geht, dann ist der natürliche Kreislauf doch ein größerer Nutzen als der Kamin als Schau-und Spassobjekt.
TmMike_2
1kg holz, restfeuchte 12-15% bringt bei Wirkungsgrad eines grundofen von 85-90% schon 4kwh Wärmeenergie ins Haus.
Ich hab im Februar noch nicht einmal die Heizung angehabt.
wieviel % des Stroms wird im Winter (Dez-Feb) durch Kohle erzeugt, 40%?
eher 45% und das schöne die Bilanz vermutlich nicht.
Ähnliche Themen zu KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
5Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
9Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
