KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
SandyBlack
Die Idee wäre gewesen vorab mit einem SI die KNX-Installation genau zu planen und einen Plan zu erarbeiten, wo später alles Kabel benötigt werden.
Diesen Plan hätten wir dann Luxhaus übergeben die dann an allen Stellen gemäß Plan die Leerrohre verlegen würden.
Es wäre also auf jeden Fall umfangreicher als "hier und da ein Leerrohr" :).
Trotzdem nicht praktikabel?
SandyBlack
Wir haben noch keinen beauftragt - nur Vorgespräche geführt.
Bisher war der Tenor immer "kann funktionieren ist aber definitiv nicht optimal".
Bevor wir das mit einem SI vertiefen könnten müssten wir erst beim Hausanbieter unterschreiben.
Und da schwanken wir noch leicht...
Wir hätten noch einen anderen Anbieter der uns gut gefällt - das größte Manko dort im Wandaufbau ist keine Installationsebene vorgesehen.
Araknis
Araknis
Ich halte deine Ideen für Murks. Und zwar komplett. Irgendwer schrieb, dass du entweder Loxone nehmen oder den Hausanbieter wechseln solltest. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg. Loxone zwangsweise verbauen und dann KNX vorsehen zu wollen, wird nicht funktionieren. Ein halbwegs seriöser SI wird dir auch genau das sagen. Wenn du alles sternförmig verdrahtest und zu den Tastern Busleitungen legst (nicht zu Steckdosen, warum kommt das immer wieder?), könnte man das grüne Zeug danach rauswerfen und ggf. verkaufen. Dem Strom ist es später egal, ob er von KNX oder Loxone zur Leuchte geschickt wird. Nur Loxone-Leuchten sollte man sich verkneifen, die funktionieren dann eben nur mit Loxone. Sinnvoll ist das alles aber immer noch nicht.
SandyBlack
Okay, danke.
Vermutlich wird es dann auf Loxone raus laufen. Ich habe auch schon an einigen Stellen gelesen, dass das System nicht so schlecht ist. Also vermutlich haben wir mehr davon ein Loxone-Smart-Home zu haben als ein "dummes" Haus.
Was ich nur noch nicht ganz verstehe ist:
Es gibt ja scheinbar viele, die Loxone um KNX erweitert haben.
Wie funktioniert das? Müssen dann nicht überall im Haus zusätzlich zu den Tree-Kabeln KNX-Bus-Kabel verlegt sein?
Wenn ich jetzt ein Loxone-Smart-Home nach Funktionen plane und das entsprechend verkable kann ich in Zukunft nicht einfach mit KNX erweitern oder?
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Loxone in Eigenleistung 19
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
5Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
7KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
8KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
9Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
10Abschätzung Kosten KNX Automation 18
11KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13KNX Angebote, was darf es kosten? 51
14Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
17KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
18SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
19KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
20KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
