Erfahrungen mit Infrarotheizungen
RotorMotor
Was für neue Erkenntnisse erwartet ihr denn so?
Eine Stromdirektheizung braucht halt ca 4-5 Mal so viel Strom wie eine Wärmepumpe.
Ob das Haus gut gedämmt ist, dass man mit dem Verbrauch leben kann oder möchte muss man dann im Einzelfall rechnen und entscheiden.
eenuep1
Erfahrungswerte, z.B. bzgl. vorher geschätzter Heizkosten und tatsächlichen Heizkosten.
Oder z.B. ob die den Heizstrom komplett aus eigener Stromerzeugung decken können.
Ist allgemein immer interessant, wenn man eine Diskussion durchliest zu lesen wie der Threadersteller ein paar Jahre später drüber denkt :)
WilderSueden
WilderSueden
Unwahrscheinlich, wenn wir von einer Photovoltaik in der Größe eines Einfamilienhaus reden. Da braucht es schon einen größeren Kuhstall und den entsprechenden Speicher. Interessant wird sowas eher, wenn man ohnehin meistens mit Holz heizt und die IR nur zur Ergänzung nutzt, wenn man mal nicht da ist und verhindern will, dass das Haus auskühlt. Ohne jetzt alles nochmal zu lesen, ich glaube, das war bei pagoni auch der Fall
Paswina
Geht mir ähnlich @Paswina. Hast du Details zu dem System erhalten? Heizenergiebardarf o.ä.?
Hi @eenuep1
von pagoni habe ich leider noch nichts gehört. Ich habe von Welltherm eine Berechnung bekommen, und auch von Vestaxx (die haben IR-Heizung im Fenster, werden z.B. bei Talishaus verbaut). Die kommen beide etwa auf 6kw verbaute Heizleistung. Jetzt kann ich davon aber wieder 1,1kw abziehen, weil das die Heizung im Schlafzimmer ist. Und wir hatten in den letzten 5 Jahren im Schlafzimmer nie die Heizung an (und aktuell ist es auch noch kein EH-40...). Also 5kw Heizleistung. Aber nur wenn die auf Vollgas laufen, was die nicht machen werden. Ich gehe also von 3000kwh Heizstrom aus, den ich verbrauche. Dazu kommt ja noch Photovoltaik aufs Dach.
Grüße
RotorMotor
Einfach abziehen kann man einen Raum bei der Heizlast nicht.
Schließlich liegt er innerhalb der thermischen Hülle und wird beim Abdrehen der Heizung dann durch die anderen Räume mit geheizt.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Infrarotheizungen
1Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
2Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
3Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
4Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
5Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
9Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
13Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
14Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
20Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
