Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Parador hat ein Outlett wo es regelmässig Restposten gibt (oft auch gross genug für ein ganzes Haus) für um die 30€. Da habe ich auch meines her welches im Laden mit um die 100€ je m² ausgepreist war (Klickparkett mit 16mm Gesamtstärke, davon ca. 4.5mm Nutzschicht Eiche geräuchert oder so ähnlich) Die haben nur Mittwoch Nachmittags auf um zu gucken. Abholen kann man aber die ganze Woche
Myrna_Loy
Selbst die gibt's ab 40€/qm. Also auch noch im preislichen Rahmen
Ja, aber nur als fallende Längen. Da hat man dann vielleicht ein 1,60 m Stück und der Rest sind dann so 60, 80 und 120 Stücke. Sieht leider nicht gut aus. Schlossdielen machen nur Sinn, wenn sie Raumlang sind und dann wird es TEUER. Leiderleider. Heißen ja auch Schlossdielen und nicht Reihenmittelhausdielen.
pagoni2020
....müssen ja vlt. auch keine Schlossdielen auch Eiche sein.....dann findet man evtl. auch dort etwas Bezahlbares
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit?
1Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
2Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
3Haustür aus Eiche Natur? 11
4Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche 529
5Massivtisch ca 240cm Eiche gesucht 30
6Holz oder Stein rund um den Pool? 15
7Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
8Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
13Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
14Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
15Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
