Löcher ausheben um Zaunfüße zu betonieren
Stefan2.84
Löcher ausheben, erdfeuchter Beton rein, Hülsen direkt reinschlagen, Zaunpfähle reinstecken, die Pfähle ausrichten mit Schnur und Wasserwaage.
Eine Woche aushärten lassen, Zaunfelder montieren.
Wenn man nur die Hülsen ausrichtet, wird's schief, Hülsen sind nicht gerade und winklig.
Ok. Das ich natürlich schon Nachvollziehbar, dass man die Hülsen zusammen mit den Pfosten einschlägt. Und die Ausrichtung erfolgt dann an den Pfosten. Das hört sich für mich sinnig an. Habe aber auch da noch bedenken, dass sich die Hülsen/Pfosten Kombi bewegt beim frischen Beton. Und da müsste ich dann ja irgendwas zum stabilisieren haben. Würde aber die Zaunpfähle schon vor dem einbringen in den Beton montieren. Die müssen ja geschraubt werden. Das geht außerhalb bestimmt besser.
guckuck2
Ich wiederhole, nimm Ruck-Zuck Beton. Den hauste da trocken rein, Pfahl rein, gerade machen, Gieskanne drüber. Ggf Pulver nachschütten und wieder begießen, je nach gewünschter Stärke. Nach 5 Minuten hält der Pfahl/Hülse von alleine. Kannst auch nur die unterste Lage mit Ruckzuck machen - hat ja auch seinen Preis - und nach den 5 Minuten dann den billigen Estrich drüber kippen. Der ist aber natürlich vorher anzumischen (ja, erdfeucht, keine Pampe)
netuser
Ich gehe davon aus, dass man für ein Loch von ca. 50 cm Tiefe und 25-30 cm Durchmesser, mindestens zwei Säcke (= 50 kg) davon benötigen würde. Richtig?
Edit:
OK, damit sollte auch nur 1 Sack reichen + ca. 25kg "sonstigen Beton"? :)
Stefan2.84
Hab schon jede Menge Säcke Estrichbeton daheim liegen. Versuche mich dann an das Erdfeucht langsam ranzutasten.
guckuck2
Rechne mal das Loch aus und guck dann die Verarbeitungshinweise des Betons an ;-)
Das Loch hat rechnerisch ~45l Volumen, 25kg Ruckzuck von Quickmix ergeben 13l laut Beiblatt.
Aber: Man betoniert eher nicht bis zur Geländeoberkante und ins Loch soll ja auch noch etwas eingelassen werden ... also ja, mindestens zwei Sack.
Estrich übrigens ebenso, da bekommt man auf einen 40kg Sack auch ca. 20l raus. Ruckzuck ist aber ne mega Arbeitserleichterung, weil das Anmischen entfällt und nach 5 Minuten hält der Pfahl, nach einer Stunde ist es belastbar. Estrich braucht drei Tage ...
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Löcher ausheben um Zaunfüße zu betonieren
1Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
4Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
5Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
6WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
7Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
8Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
11Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
12Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
13Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
15Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
16Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
17Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
18Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
19Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
20Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
