Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
4,60 Stern(e) 8 Votes
dertill
Nichts neues zum Komfort, aber ich habe kürzlich entdeckt, dass sich auf dem Gebiet auch einiges tut oder getan hat.
Für den Heizbetrieb würde ich auf Truhengeräte setzen. Die geben die Warme Luft in Bodennähe ab und sehen auch optisch eher nach Heizkörper aus. Z.b. das Daikin Gerät finde ich optisch ganz ansprechend scheint auch technisch gut zu sein und im Vergleich zu anderen Truhen auch ziemlich leise.
Daikin bietet inzwischen auch die Kombination von Klima/Heiz-Innengeräten mit zusätzlicher Warmwasserbereitung und Speicher an. Da kann man sich die separate BWWP auch schenken. Für kleinere Wohneinheiten wäre das ziemlich klasse und vermutlich im Vergleich zur Lösung Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Wasserkreislauf und Umrüstung auf Flächenheizung deutlich günstiger und mit geringerem Aufwand machbar.
taschenonkel
Wir haben eine große Photovoltaik-Anlage (14.6kwp) und eine Pelletanlage, im EG Fußbodenheizung (170m2) und im DG (80m2) Heizkörper + Splitklimas in jedem Raum. Zusätzlich haben die Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer im EG jeweils ebenfalls eine Splitklima. Im Wohnzimmer 5.1kw, der Rest 3.4kw. Jede Splitklima hängt an einem Smartmeter.
Ich habe heute einfach mal für diesen Thread gemessen. Außentemperatur 4°, Wunschtemperatur im Büro (DG) 20°, Heizkörper gestern Abend abgeschaltet. Das Zimmer im DG wurde dieses Jahr erst ausgebaut nach KFW-Standard, 3-fach-Verglast und entsprechend gedämmt. Haus ist BJ 83. Außenwand Poroton/Klinker mit ehemalig 8cm Luftschicht und nun mit Einblasdämmung. Das Zimmer hat rund 25m2 Grundfläche:
Verbrauch seit heute morgen um 8.00 (eingeschaltet): 2.7kwh, also 320 Watt pro Stunde.
dertill
Was misst das smartmeter denn?
Wärmemenge? Strommenge Inneneinheit? Außeneinheit?
Die Inneneinheiten sollten eigentlich nicht so viel ziehen, die Hauptarbeit findet ja im Verdichter der Außeneinheit statt. Die Inneneinheiten haben ja eigentlich nur die Lüftung als Strombedarf. Und ein 320W Lüfter würde da ganz schön rumpusten.
Wenn die SCOP-Angaben der Hersteller halbwegs stimmen, sollten die Werte irgendwo bei 3,5-4,X liegen, je nach Gerät. Und damit mindestens auf dem Niveau üblicher Luft-Wasser-Wärmepumpe Anlagen mit Flächenheizung.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26659 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
1780er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
18Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
19Empfehlung digitales Heizungsthermostat 79
20Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
