Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
4,60 Stern(e) 8 Votes
dertill
Nichts neues zum Komfort, aber ich habe kürzlich entdeckt, dass sich auf dem Gebiet auch einiges tut oder getan hat.
Für den Heizbetrieb würde ich auf Truhengeräte setzen. Die geben die Warme Luft in Bodennähe ab und sehen auch optisch eher nach Heizkörper aus. Z.b. das Daikin Gerät finde ich optisch ganz ansprechend scheint auch technisch gut zu sein und im Vergleich zu anderen Truhen auch ziemlich leise.
Daikin bietet inzwischen auch die Kombination von Klima/Heiz-Innengeräten mit zusätzlicher Warmwasserbereitung und Speicher an. Da kann man sich die separate BWWP auch schenken. Für kleinere Wohneinheiten wäre das ziemlich klasse und vermutlich im Vergleich zur Lösung Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Wasserkreislauf und Umrüstung auf Flächenheizung deutlich günstiger und mit geringerem Aufwand machbar.
taschenonkel
Wir haben eine große Photovoltaik-Anlage (14.6kwp) und eine Pelletanlage, im EG Fußbodenheizung (170m2) und im DG (80m2) Heizkörper + Splitklimas in jedem Raum. Zusätzlich haben die Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer im EG jeweils ebenfalls eine Splitklima. Im Wohnzimmer 5.1kw, der Rest 3.4kw. Jede Splitklima hängt an einem Smartmeter.
Ich habe heute einfach mal für diesen Thread gemessen. Außentemperatur 4°, Wunschtemperatur im Büro (DG) 20°, Heizkörper gestern Abend abgeschaltet. Das Zimmer im DG wurde dieses Jahr erst ausgebaut nach KFW-Standard, 3-fach-Verglast und entsprechend gedämmt. Haus ist BJ 83. Außenwand Poroton/Klinker mit ehemalig 8cm Luftschicht und nun mit Einblasdämmung. Das Zimmer hat rund 25m2 Grundfläche:
Verbrauch seit heute morgen um 8.00 (eingeschaltet): 2.7kwh, also 320 Watt pro Stunde.
dertill
Was misst das smartmeter denn?
Wärmemenge? Strommenge Inneneinheit? Außeneinheit?
Die Inneneinheiten sollten eigentlich nicht so viel ziehen, die Hauptarbeit findet ja im Verdichter der Außeneinheit statt. Die Inneneinheiten haben ja eigentlich nur die Lüftung als Strombedarf. Und ein 320W Lüfter würde da ganz schön rumpusten.
Wenn die SCOP-Angaben der Hersteller halbwegs stimmen, sollten die Werte irgendwo bei 3,5-4,X liegen, je nach Gerät. Und damit mindestens auf dem Niveau üblicher Luft-Wasser-Wärmepumpe Anlagen mit Flächenheizung.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
12Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
17Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
18Empfehlung digitales Heizungsthermostat 79
19Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
20Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
