Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
Danke für eure Nachrichten
sorry für die fehlenden Infos.
Wir haben 4 Stockwerke, Keller, EG, 1 OG und DG
im Keller werden wir den Router platzieren und da werden die Anschlüsse sein
EG: offenes Wohn und Essbereich und offene Küche + flur und Gäste-WC (ich denke 1 Accesspoint sollte reichen und LAN anschluss hinterm Fernseher)
1 OG: Kinderzimmer, Schlafzimmer und Ankleidezimmer (eventuell 1 Accesspoint im Flur oder Kinderzimmer, und LAN Anschluss im Kinderzimmer und eventuell Schlafzimmer)
1 DG: ein großes Studio für viele unterschiedliche Sachen (2 Lan Anschlüsse und 1 Accesspoint)
Ich habe aufjedenfall mind. 1 Accesspoint pro Stockwerk geplant (eventuell auf der Rückseite der Garage noch ein Accesspoint (wir bohren loch durch für das Kabel und rüsten selber nach) für den Garten.)
Welche APs könnt ihr mir empfehlen?
sind die Mesh Systeme auch APs?? zb Netgear Orbi, Amazon Eero oder wie die alle heißen (1 richtiger Router wie Fritzbox und die anderen verstärken und erweitern das Signal nur.
Jedes Einzelne Gerät (ob Accesspoint oder Mesh router system) wird selbstverständlich ans LAN Angeschlossen
Wo platziert man am besten die Accesspoint? an der Betondecke kostet das mit Sicherheit mehr als an der Wand.
Reicht das wenn ich die Accesspoint hinter dem Schrank, Low Board etc packe bei meinen ansprüchen??
Dann brauche ich keine Extra LAN Kabel für die APs verbauen lassen, dann kommt bei jeden Lan Port and Switch dran
vom Switch dann zum Accesspoint oder andere Endgeräte
Jentopa
ich schließe mich mal an diesen Theard an, da meine Fragen/ Gedanken in eine ähnliche Richtung gehen.
Wir sind derzeit ebenfalls in der Netzwerkplanung für unseren Neubau (KG, EG, OG). Router soll ebenfalls in den Hauswirtschaftsraum/HAR ins KG, Access Points dann im EG und OG. Nutzungsverhalten ist "normal". Geräte (TV, PC...) werden hauptsächlich am LAN hängen. 2 Erwachsene, 2 Kinder.
Die Accesspoint sollen als PoE "ausgeführt" werden. Unser Elektriker verlangt für einen Betondurchbruch 30€ und für den Kabelschlitz in Beton 6,50€ pro Meter, jeweils netto. Das halte ich für akzeptabel und werde die Accesspoint an die Decke legen lassen (sind ja nur 2). Aussage des Elektrikers: Im Idealfall sind die Accesspoint Zentral im Raum/Geschoss an der Decke angebracht und nicht unmittelbar von Wänden gestört. Deren Signal verteilt sich kreisförmig.
Würdet ihr im KG dann ebenfalls noch einen Accesspoint installieren oder sollte das der Router abdecken?
Als Accesspoint habe ich mir den UniFi Access Point Lite ausgesucht, der mMn auch ein schickes und schlichtes Design hat.
Thema Router (das war ja die Ausgangsfrage): wir z.B. haben aktuell eine Easy Box 805. Eignet sich diese für unser vorhaben oder muss es eine Fritzbox sein?
Danke euch.
rick2018
rick2018
Mesh hat in einem Neubau nix zu suchen. Das ist eher für Nachrüstung.
Kleiner Netzwerkschrank im Keller / Technikraum. Router, Patchpanel und Switch rein.
Nimmt man APs mit POE entweder Switch mit POE oder per Injektoren.
Fritz APs können kein POE. Da wir auch immer nich eine Steckdose benötigt.
Eine Fritzbox reicht den Meisten aus. Kann vieles aber nix richtig. All-in-one halt. Aber nicht schlecht.
Hier gibt es schon einige ausführliche Threads über das Thema.
Alles stationäre (TVs, Spielekonsolen, Drucker…) ans Kabel und so wenig wie nötig ins Wifi. Auch auf die Abdeckung 5Ghz und 2,4Ghz achten.
Aps sollten nicht zentral sein sondern dort wo die meiste Nutzung stattfindet und Geschwindigkeit benötigt wird. Daher kann es auch sein dass einer pro Stockwerk nicht ausreicht.
Nimm die NanoHds. Sind deutlich schneller und moderner.
Jentopa
vielen Dank für dein Feedback @rick2018
Haben vor, alles in einen 19“ (?) Netzwerkschrank zu installieren. Daraus - und aus deiner Antwort - schließe ich, dass selbst im Keller ein Accesspoint notwendig ist. Wahrscheinlich wird bereits schon der Schrank die Signalstärke beeinflussen.
was ich nicht einschätzen kann: reicht die easybox hierfür aus bzw. ist sie dafür überhaupt geeignet? Wir sind keine „power user“ und all unsere Hardware soll an die LAN Steckdose.
rick2018
rick2018
Ein Netzwerkschrank schirmt gut ab. Betonwände auch.
Daher separater Accesspoint sinnvoll. Im Technikraum kann man diesen auch einfach außen am Netzwerkschrank anbringen. Also keine zusätzliche Dose vom Elektriker…
Für Technik wie Heizung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung usw. reicht auch langsameres Wifi. Da muss es nicht der neuste/beste Accesspoint sein.
Wenn ihr keine besonderen Anforderungen habt reicht auch ne Easybox. Die APs musst du halt konfigurieren.
Manatarms123
Also Ihr würdet aufjedenfall sagen das wir POE APs nehmen sollten und den Aufpreis vom Elektriker in kauf nehmen sollten?
Welche APs würdet ihr mir empfehlen? ich habe vor allem Ubiquiti , TP Link und Netgear gefunden
denkt ihr reicht es aus 1 Accesspoint pro Etage zu haben?
Keller: zentral im Flur
EG: Zentral auf der Etage im Essbereich (alles offen)
OG: Zentral im Flur
DG: im Studio in der Mitte des Raumes
was ist im Garten? ca. 10x20m reicht der Accesspoint im Wohnzimmer oder sollten wir auf der Rückseite der Garage noch einen Accesspoint setzten?
Wie konfiguriert man die Accesspoint wie aufwendig ist das?
Wie gesagt wir haben nicht die höchsten Ansprüche ans WLAN
es muss nur Stabil laufen und wenn zb das Handy 100mb erreicht reicht mir das vollkommen aus.
ich brauche nicht 1 oder 2,5 gbit in jeder kleinsten ecke
Wenn im Gäste-WC nur noch 50mb ist reicht das auch :D
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 115
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
7WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
8Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
9Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
10Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
11Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
12Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
13Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
14Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
15Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
16Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
17Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
18Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
20Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
