Glasfaseranschluss wird gelegt - bestehende Mehrsparte nutzen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
könnte sein das dieses evtl. aus Haftungsgründen abgelehnt wird? Vor Allem wenn das Kabel (oder das orange Röhrchen für DG) nachträglich eingebracht werden soll und vom Standard-Vorgehen des Unternehmens abweicht? Die Auftragslage gibt es zudem ja auch her, Aufträge abzulehnen (zu anderen Zeiten können natürlich Aufträge auch abgeleht werden ...)
X
xMisterDx
Regel Nummer eins:
"Wer zuletzt dran war ist Schuld"
Regel Nummer zwei:
Das liegt doch an dir, denen zu sagen, wo sie reingehen sollen. Bestenfalls buddelst du ihnen den Mehrspartenanschluss schon frei.
Nein. Wenn der Kunde etwas verlangt, was gegen DIN, VDE, TAB oder sonst was verstößt oder den ausführenden Unternehmer/Mitarbeiter in Haftung für sämtliche Folgen bringt... siehe Regel Nummer eins... dann wird er das nicht tun. Selbst wenn es nur auf Erfahrung oder dem Prinzip des Unternehmers beruht.
Mein Elektriker wollte mir keine Steckdose am Fenster neben dem WC machen, weil man mit ner üblichen Weihnachtsbeleuchtung die Badewanne erreichen kann... laut DIN, VDE, usw. wäre so eine Steckdose vollkommen in Ordnung gewesen, alle Abstände eingehalten... aber er macht das nicht, weil er von Fällen weiß, wo Kinder die Beleuchtung dann mit in die Wanne genommen haben... Peng.
motorradsilke
Regel Nummer eins:
Regel Nummer zwei:
DIN ist nur Empfehlung.
Ob es bei der Mehrsparteneinführung eine Vorschrift, die dagegen spricht, gibt, haben wir ja noch nicht geklärt.
Traurig, dass man den Handwerkern so ausgeliefert ist. Eigentlich sollte es anders herum sein, ich als Kunde sollte entscheiden, was gemacht wird. Ich übernehme ja auch die Verantwortung, solange es im rechtlichen Bereich liegt. Normalerweise würde man sagen, dann nehm ich eben einen Handwerker, der es so macht wie ich will, aber das funktioniert ja derzeit nicht.
X
xMisterDx
Wenn du als Kunde die volle Verantwortung für etwaige Schäden übernimmst, wird dir jeder Handwerker mit Kusshand das Zeug in die Mehrsparte schmeißen.
Machst du aber nicht, spätestens vor Gericht kommt die "Ich bin Laie, ER ist der Fachmann"-Karte...
Und da sind wir dann auch bei DIN als Empfehlung. Das gilt nur, solange du den Nachweis führen kannst, dass deine Lösung DIN oder besser erfüllt.
Viel Spaß, wenn du ein Kabel einfach in eine DIN-Durchführung stopfst, die schon belegt ist. Kein Sachverständiger auf diesem Planeten wird das als "DIN oder besser" beurteilen.
motorradsilke
Hier ging es um eine freie Durchführung, nicht um eine belegte.
X
xMisterDx
Same.
Die Durchführung muss korrekt abgedichtet werden, sonst gehen sämtliche Schäden/Folgeschäden auf die Kappe des Handwerkers, der zuletzt dran war.
Denn auch vor Gericht gilt, in Abweichung zu vorhin:
Regel eins:
Wer zuletzt dran war, ist schuld
Regel zwei
Wer zuletzt dran war und nicht schuld sein will, muss das zweifelsfrei (mit teuren Gutachten) nachweisen...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasfaseranschluss wird gelegt - bestehende Mehrsparte nutzen?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
4Wasserwerke setzen Wasseranschluss ohne Abdeckung der Mehrsparten-Hauseinführung 12
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7Kosten für Gutachten eines Hauses wg. Schäden 11
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
