30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Was für eine Firma kommt? Ein Wärmepumpeninstallateur wird dir eine Wärmepumpe verkaufen, das ist sein Geschäft. Du brauchst jemand der dich unabhängig berät, keinen Verkäufer
WilderSueden
WilderSueden
Ich verstehe das nicht. Warum musst du dringend jetzt jemand bekommen? Du wirst diesen Winter mit dem Öl heizen, egal ob dir das gefällt oder nicht. Realistisch wirst du nämlich keine Wärmepumpe bekommen und auch keinen der das bis dahin einbaut. Selbst wenn es Sinn machen würde. Und das tut es nicht nach allem was wir wissen.
Also, warum jetzt unbedingt schnell was machen statt in Ruhe zu überlegen und das richtige machen? Kannst du das erklären?
Joedreck
Gar nichts musst du aktuell umrüsten. Du musst einen thermischen Abgleich machen und die Schwachstellen am Haus bekämpfen. Ebenso kannst du durchaus auch an der Heizung was machen.
Bei einer Vorlauftemperatur von 60 Grad kommst du eher auf eine Jahresarbeitszahl von 2. Dann benötigst du (Verluste vom aktuellen Kessel berücksichtigt) um die 13000kwh an Strom nur für die Wärmepumpe.
Da liegst du dann auch bei 4k im Jahr für Heizenergie.
Du solltest die Vorlauftemperatur soweit senken wie möglich. Da geht noch mehr. Alle Rohre, Speicher der Heizung dämmen. Regelung vernünftig einstellen.
Rollläden Kästen dämmen, Fenster einstellen und auf Dichtigkeit prüfen.
Kellerdecke dämmen Wenn vorhanden. Und und und.
Für relativ wenig Geld kann man da schon was machen.
Wenn gar nichts mehr geht auf eine Splitklimaanlage gehen, welche auch heizen kann. Da hat man wenigstens eine Jahresarbeitszahl von ~3. Das reicht dann für den Übergang und kostet vll 5k
HilfeHilfe
Quark hier in die Pumpe zu gehen. Ihr solltet einfach mal schauen was ihr effizienter umstellen könnt.
Die 30k gegen Pumpe amortisieren sich erst in 20-25 jahren
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
5Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
16Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
17Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
