30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Was für eine Firma kommt? Ein Wärmepumpeninstallateur wird dir eine Wärmepumpe verkaufen, das ist sein Geschäft. Du brauchst jemand der dich unabhängig berät, keinen Verkäufer
WilderSueden
WilderSueden
Ich verstehe das nicht. Warum musst du dringend jetzt jemand bekommen? Du wirst diesen Winter mit dem Öl heizen, egal ob dir das gefällt oder nicht. Realistisch wirst du nämlich keine Wärmepumpe bekommen und auch keinen der das bis dahin einbaut. Selbst wenn es Sinn machen würde. Und das tut es nicht nach allem was wir wissen.
Also, warum jetzt unbedingt schnell was machen statt in Ruhe zu überlegen und das richtige machen? Kannst du das erklären?
Joedreck
Gar nichts musst du aktuell umrüsten. Du musst einen thermischen Abgleich machen und die Schwachstellen am Haus bekämpfen. Ebenso kannst du durchaus auch an der Heizung was machen.
Bei einer Vorlauftemperatur von 60 Grad kommst du eher auf eine Jahresarbeitszahl von 2. Dann benötigst du (Verluste vom aktuellen Kessel berücksichtigt) um die 13000kwh an Strom nur für die Wärmepumpe.
Da liegst du dann auch bei 4k im Jahr für Heizenergie.
Du solltest die Vorlauftemperatur soweit senken wie möglich. Da geht noch mehr. Alle Rohre, Speicher der Heizung dämmen. Regelung vernünftig einstellen.
Rollläden Kästen dämmen, Fenster einstellen und auf Dichtigkeit prüfen.
Kellerdecke dämmen Wenn vorhanden. Und und und.
Für relativ wenig Geld kann man da schon was machen.
Wenn gar nichts mehr geht auf eine Splitklimaanlage gehen, welche auch heizen kann. Da hat man wenigstens eine Jahresarbeitszahl von ~3. Das reicht dann für den Übergang und kostet vll 5k
HilfeHilfe
Quark hier in die Pumpe zu gehen. Ihr solltet einfach mal schauen was ihr effizienter umstellen könnt.
Die 30k gegen Pumpe amortisieren sich erst in 20-25 jahren
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
13Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
14Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
18Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
