Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
driver55
Sinn dieses Abstandes ist ja auch, dass ein Auto vor der Garage stehen kann um z. B. für die manuell zu öffnende Garage (wenn man auf Automatik verzichtet) erstmal auszusteigen und die Garage zu öffnen, ohne, dass ein Teil des Autos auf der Straße steht.
Genau deshalb müsste bei einem Elektrotor dieser Abstand entfallen.
Da würde ich mal nachfragen.
mayglow
mayglow
Naja, an sich braucht auch ein Elektrotor nen Moment. Und wenn du vorwärts in die Garage fährst und demnach rückwärts wieder raus (was glaube ich bei den meisten der Standard ist), klingt das für mich immer noch sinnvoll, dass es da nen Mindestabstand gibt und du nicht direkt auf der Straße stehst, ohne, dass du was siehst.
driver55
Mag ja alles sein. Schon mal durch Städte gefahren und die Garagen direkt an der Straße gesehen? Da sind die Gewege davor deutlich schmäler als die hier geforderten 5,5 m. Da wird dann trotz Elektrotor der Verkehr angehalten/behindert und geht auch.
Deshalb nachfragen…
Im Forum Garage / Carport gibt es 586 Themen mit insgesamt 5867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen?
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
