Bestes übergreifendes SmartHome Programm
4,60 Stern(e) 9 Votes
Araknis
Araknis
Der Elektriker muss nur alle Verbrauchen sternförmig anschließen zb Rollladen und Lampen.
Genau. Aber nicht jede Lampe einzeln, sondern nur die Lampenkreise einzeln.
Die Fußbodenheizung wird mit den Heizungsaktoren im Schaltschrank mit den Stellventilen verbunden
Nö. Die Heizungsaktoren packt man zur Vereinfachung mit in den Heizkreisverteiler.
Wie werden die Steckdosen bei KNX angeschlossen?
Wie normale Steckdosen auch.
Wird wirklich jede Steckdose Sternförmig angeschlossen oder nimmt man pro Raum ein 5-adriges Kabel womit man dann 1 Kreis für Dauerstrom hat + 2 schaltbare Kreise?
Nein, nur die Steckdosen, die du wirklich einzeln schalten willst. Da macht man sich vorher Gedanken. Das mit der 5-adrigen Leitung ginge so. Es spricht aber auch nix dagegen, einfach auf Verdacht vieles auf Aktoren zu legen und die dann einfach eingeschaltet lassen. Diese Menge an Steckdosen, wie du sie ansprichst, wird man eh nicht über Wandtaster bedienen.
Man kann auch einfach alle Steckdosenkreise in dieser Form in die Verteilung auf Reihenklemmen führen. Dann kann man später immer noch alles was man will auf Aktoren legen, oder man lässt es durchgebrückt auf Dauerspannung. Das wäre die flexibelste Lösung.
Der Elektriker muss nur noch das Bus Kabel zu allen Tastern und Sensoren verlegen die Sensoren kaufen und anschließen macht man dann auch in Eigenleistung?
Du kannst die Taster und Sensoren auch alle selbst anschließen. KNX ist SELV und damit darfst du das auch selbst.
Aber mal was anderes... TaiiTvv ist nicht zufällig mit Taitv789 (und einigen anderen) verwandt? ;)
Mycraft?
TaiiTvv
Danke für deine Antwort
zu den Steckdosen, ich kann mir aktuell nicht vorstellen (da fehlt mir die Erfahrung) welche Steckdosen bzw ob ich überhaupt schaltbare Steckdosen benötige.
Unser Elektriker hatte wo ich gesagt habe das wir eventell Smart Home haben möchten direkt gesagt das wird teuer wegen der Aufwendigen Sternverkabelung.
Wie viele Steckdosen habt ihr schaltbar gemacht und welche? sollte ich die Steckdosen eventuell ganz normal einbauen lassen und später einzelne per Funk Schaltbar machen oder die Lösung mit dem 5adrigen Kabel nehmen?
Wir müssen die KNX Installation auch zum Start so günstig wie möglich machen und dann nach und nach weitere Taster und Sensoren kaufen und dann erweitern
RotorMotor
Ich habe viele Steckdosen schalt- und messbar.
Das stellt sich aktuell eher als Geldverschwendung heraus.
Hatte ich vorher schon vermutet, aber ich habe mich durch einige Foren überzeugen lassen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
KNX ist ja an sich keine Notwendigkeit wie Brot und Wasser ;)
Aus diesem Grund alleine ist es Geldverschwendung oder anders ausgedrückt "Luxus", "Komfort". Wer mag darf weitere passende Begriffe anhängen.
Wir haben auch ein bisschen Smarthome, aber Steckdosen ist keine bisher schaltbar. Finde immer auch noch keinen Grund mehr als drei schaltbar machen zu wollen? WIr haben jeden Raum separat mit 3 Phasen angefahren und könnten damit wirklich viele Steckdosen bzw. Steckdosengruppen schaltbar machen. Aber der "Leidensdruck" ist noch nicht so hoch bzw. auf der PrioListe stehen ganz andere Sachen oben ;)
Und so viel teurer ist eine Sternverkabelung der Verbraucher auch nicht, schade das der TE hier keine Eigenleistung erbringen kann/darf :confused:
RotorMotor
Die schalt- und messbaren Steckdosen haben eben noch keinen Luxus oder Komfort beigetragen. Deswegen Verschwendung.
Ganz nett sind die wirklich Wirkleistungsmessbaren um starke Verbraucher zu finden (Lüftung, Kühlschränke, WP, ...).
Ganz witzig ist zu "messen" ob der Fernseher an ist und damit Verdunklung zu steuern.
Funktioniert aber leider nicht, weil der OLED oft nach dem Ausschalten noch weiter Strom verbraucht für das refresh.
Dann sitzt man noch 15 Minuten im Dunkeln. :-(
Joa, die Kabel kann man ruhig so machen.
Kommt dann aber auch schnell ein größerer Schaltschrank, ggf. mehr Sicherungen, ggf. mehr FIs und die Aktoren hinzu.
TaiiTvv
Ja, KNX ist aufjedenfall ein Luxus den man sich gönnt.
trotzdem muss man beim Hausbau (zumindest wir) auf das Geld achten.
Der Elektriker hat die Sternverkabelung als sehr großen Aufwand dargestellt wofür er viel mehr Zeit benötigt.
Wir können schon Eigenleistung erbringen, aber leider erst NACH der Übergabe und somit auch fertigstellung vom Haus.
wir können weitere Steckdose selber machen und die Taster und Sensoren selber montieren und eventuell über kleine Strecken das Buskabel verlegen
Bei der konventionellen Elektroinstallation wollten wir einige Steckdosen selber machen (zb von einer 2-fach auf eine 4-Fach erweitern.
oder ggf. eine kleine Strecke schlitzen und eine weitere Steckdose platzieren.
Ich habe aus euren Nachrichten rausgelesen, dass schaltbare Steckdosen eigentlich quatsch sind oder habe ich das falsch verstanden?
@RotorMotor ja der TV war auch meine einzige Idee für die Steckdose aber mit OLED hat es sich anscheinend erledigt.
Im Forum Smarthome gibt es 139 Themen mit insgesamt 3374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes übergreifendes SmartHome Programm
1KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
2Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
3KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
5KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
8KNX Angebote, was darf es kosten? 51
9Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
10KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
13Abschätzung Kosten KNX Automation 18
14Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
15Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
16KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18Loxone in Eigenleistung 19
19Welche Sensoren für was? Inspiration 76
20KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
