Araknis
Genau. Aber nicht jede Lampe einzeln, sondern nur die Lampenkreise einzeln.Der Elektriker muss nur alle Verbrauchen sternförmig anschließen zb Rollladen und Lampen.
Nö. Die Heizungsaktoren packt man zur Vereinfachung mit in den Heizkreisverteiler.Die Fußbodenheizung wird mit den Heizungsaktoren im Schaltschrank mit den Stellventilen verbunden
Wie normale Steckdosen auch.Wie werden die Steckdosen bei KNX angeschlossen?
Nein, nur die Steckdosen, die du wirklich einzeln schalten willst. Da macht man sich vorher Gedanken. Das mit der 5-adrigen Leitung ginge so. Es spricht aber auch nix dagegen, einfach auf Verdacht vieles auf Aktoren zu legen und die dann einfach eingeschaltet lassen. Diese Menge an Steckdosen, wie du sie ansprichst, wird man eh nicht über Wandtaster bedienen.Wird wirklich jede Steckdose Sternförmig angeschlossen oder nimmt man pro Raum ein 5-adriges Kabel womit man dann 1 Kreis für Dauerstrom hat + 2 schaltbare Kreise?
Man kann auch einfach alle Steckdosenkreise in dieser Form in die Verteilung auf Reihenklemmen führen. Dann kann man später immer noch alles was man will auf Aktoren legen, oder man lässt es durchgebrückt auf Dauerspannung. Das wäre die flexibelste Lösung.
Du kannst die Taster und Sensoren auch alle selbst anschließen. KNX ist SELV und damit darfst du das auch selbst.Der Elektriker muss nur noch das Bus Kabel zu allen Tastern und Sensoren verlegen die Sensoren kaufen und anschließen macht man dann auch in Eigenleistung?
Aber mal was anderes... TaiiTvv ist nicht zufällig mit Taitv789 (und einigen anderen) verwandt? ;)
Mycraft?
