Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Gooosee159
Die 15-20.000 EUR muss man aber auch erstmal haben, um alles vom Maler auf Q3 mit Vlies aufbauen zu lassen und dann noch streichen.
Auch immer dran denken:
Malervlies ist organisch, Kleber auch. Dispersionsfarbe auch. Und macht die Wand mehr oder weniger dicht.
Fürs Raumklima nicht so optimal.
Ja das ist richtig die 15.000-20.000€ haben wir nicht
wir haben max. 5000€ für den Maler zur Verfügung
Ist Malervlies nicht diffusionsoffen? und man muss nur drauf achten das der Vlieskleber das auch ist? habe ich irgendwo gelesen, dass Malervlies auch zu einem guten Raumklima beitragen soll
Wer das Thema auf die Spitze treiben möchte, dem empfehle ich mal folgendes zu lesen: "Die Kalkputz-Lüge" bzw. im "www" danach zu suchen.
Ja ich schon gelesen das oft in Kalkputz Zement reingemischt wird weils in der Produktion günstiger ist
Dachte ich auch und das war mit ein Grund das zu nehmen. Ob das mit dem passgenau eine Bahn tauschen in der Praxis aber funktioniert, weiß ich nicht.
Aber: Der Maler hat mein Vlies verklebt, da kann man nichts lösen. Deswegen kann ich nur abschleifen und dann muss eben die ganze Wand.
Ich habe gelesen dass die Vliestapete stärker/stabiler ist als der Kleber und deswegen reißt die Tapete nicht und man kann die Bahn in einem Stück abziehen (wurde eventuell nicht der richtige Kleber benutzt? es gibt speziellen Vliestapetenkleber
Tolentino
Tolentino
Ja, Malervlies ist diffusionsoffen, der Kleber auch. Dispersionsfarben gehen so. Die waren früher mal komplett dicht, sind sie mittlerweile nicht mehr.
Aber Mrd hat recht, dass alle Bestandteile hier organische Basis haben. D. H. Die sind potentiell ein Nährboden für Schimmel.
Schimmel braucht aber zwei Dinge Nährboden und (häufige oder anhaltende) Feuchtigkeit.
Wenn an also ausreichend lüftet und heizt ist das in einem modernen Neubau kein Problem mehr. Notfalls noch Silikatfarbe anfragen, die ist hochalkalisch und damit schimmelhemmend.
Was habt ihr denn für ein Lüftungskonzept?
Gooosee159
Wir bauen KfW55 und haben keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (bietet der Bauträger nicht an)
Es muss ausreichend über die Fenster gelüftet werden.
Ich möchte schon irgendwas auch tun um Schimmel zu vermeiden (den Ärger möchte ich nicht haben) Silikatfarben habe ich auch schon drüber nachgedacht
Tolentino
Tolentino
Das ist nicht gut. Denn erfahrungsgemäß lüsten Menschen zu wenig (zwei mal am Tag) oder falsch (Dauerkipp). Lasst euch dann wenigstens RegelAir oder ähnliches (Fensterfalzlüfter) in die Fenster einbauen. Dann könnt ihr dezentrale Lüfter in die Bäder einbauen lassen (halt von jemand anders) und so für regelmäßigen Luftaustausch sorgen.
Gooosee159
Meinst du, dass wir die Regelair nachträglich einbauen lassen sollen?
Wir hatten den Bauträger auch mal nach Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung gefragt hat er alles abgelehnt
Dürfen wir das überhaupt in den ersten 10 Jahren? bringt das eventuell nicht den KFW Status in Gefahr?
Wie funktionieren die Regelair? lüften die dauerhaft?
Tolentino
Tolentino
Wie ist denn der Bautenstand?
Es geht auch nachträglich, dann natürlich teurer.
RegelAir + Abluft irgendwo im Haus (sinnvollerweise Bad oder Küche) ist so das Minimum was ich heute machen würde.
Ich glaube(!) nicht, dass es was am Kfw Standard ändern dürfte, denn jetzt habt ihr Fensterlüftung in eurer Berechnung drin und die dürfte größere Transmissionwärmeverluste haben als alles andere. Wenn ihr euch die dadurch spart...
Strenggenommen gehört das neu berechnet.
Ja, ist wie ein kleiner geschützter Lüftungsschlitz. Bringt alleine aber nicht viel, deswegen noch Abluftlüfter irgendwo (s.o.)
Besser wäre natürlich nachträglich dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
Na, nicht vom Bauträger, sondern von nem Lüftungsheini nach Übergabe.
Habt ihr wirklich nen Bauträger (Haus & Grundstück aus einer Hand)?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
1KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
8KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
9Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
10Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
12KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
14Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
15Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
16Neue KfW Bauen Kredit Konditionen 17
17Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
19Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
20KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
