Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung
5,00 Stern(e) 6 Votes
Grundaus
Ob es dann eine Wärmepumpe+Photovoltaik oder eine Pelletheizung wird, entscheidet sich dann.
Wärmepumpe lohnt sich nur wenn die Außentemperatur nicht zu kalt ist und die Vorlauftemperatur niedrig sein kann. d.h nicht in den kältesten Gegenden Deutschlands und Fußboden oder Wandheizung. Das in den Bestand reinbringen ist teuer. Wenn der Brenner erst 2 Jahre alt ist , kann der noch mindestens 10 Jahre betrieben werden. Ein Neubau hat deutlich kleineres Grundstüch und die Wohnumgebung kennt man nicht. Außerdem wenn das bisherige Haus billig zu haben ist, würde ich bei dem Einkommen und Eigenkapital, es auch kaufen und wieder 3 Wohnungen separat vermieten
Fatak1ty666
Gute Idee, das andere Bestandsobjekt auch zu kaufen. Leider kann man faktisch nur zwei Wohnungen reinplanen. Eine größere und eine kleine im Erdgeschoss und es müsste vollfinanziert werden.
Geschätzte Mieteinnahmen in der Region bei uns ca 1500 Euro für beide Wohnungen.
Muss ich mir mal durchrechnen lassen. Zinsen kann man von der Steuer absetzen…
Im normalen Standard kann man für 15.000 schon ganz schön viel Bad sanieren.
Wir haben in EL plus Klempner 12000€ für unser 6qm Bad damals 2001 ausgegeben. Ok, Wanne wegen der Badgröße war sehr dynamisch und dadurch mit 3500€ ein Kostenpunkt.
Die Mitstreiter hier haben im letzten Jahr Zahlen aus den Kostenvoranschlägen von 30-50000€ bekannt gegeben.
Ich würde auch zur Kalkulation die Facharbeit nehmen und dann entsprechend durch EL austauschen.
zum Neubau:
Kosten für eine zwei geschossige Stadtvilla (ohne Keller) mit 170 qm Wohnfläche inklusive Grundstück in der Region: 700.000 Euro
- Gebäudeerstellungskoten(Boden, Malerei in EL) inkl. Nebenkosten : ca. 480.000 Euro
- Doppelfertiggarage: 35.000 Euro
- Küche: 25.000 Euro
- Kaminofen für Wohnzimmer (klein, nur für dem Schein des Feuers): 5000- 10.000 Euro
- Außenanlagen: 25.000 Euro
- Photovoltaik+ Stromspeicher: 25.000 Euro
- Grundstückspreise der Region: ca. 110 Euro /qm : ca. 90.000 Euro Grundstückskosten für 800 qm
- Kreditsumme: 480.000 Euro, Rate: 2500 Euro für 30 Jahre
Da fehlen noch die Baunebenkosten von 30-50000€.
Bestandsimmobilie: Schnapper! Was sagt der Baufachmann zum Haus? Irgendwelche Mängel?
Allerdings würde ich die Sanierung vor Einzug machen und nicht später!
Fatak1ty666
blaut meinem Bauspezi (befreundeter Bauing, der als Sachverständiger arbeitet): Keine Mängel vorhanden, bis auf das Thema energetische Sanierung.
Da, der Brenner neu ist, würde ich jetzt ungern die Ölheizung sofort rausschmeißen.
Folgende Punkte würde ich aber angehen wollen:
- Fließen im Eingangsbereich und Küche (wird auch komplett ersetzt) komplett erneuern, dabei wäre es evtl sinnvoll gleich auf Fußbodenheizung umzurüsten. Dann müssten man aber eigentlich auch im Ess-/Wohnzimmer auf Fußbodenheizung gleich mit umrüsten. Leider muss man dabei aber das richtig gut gepflegte und schöne Echtholzparkett zerstören....Irgendwie echt schwierig. Parkett würde ich dann sowieso wieder reinlegen.
- Fassadendämmung ist erstmal nicht geplant, das heißt ich müsste die Fußbodenheizung auf ca. 45 Grad Vorlauftemperatur. laufen lassen. Dass das funktioniert, sehe ich an meinem Elternhaus (Baujahr 1992) selber energetischer Standard.
- Vorteil Umrüstung jetzt auf Fußbodenheizung wäre eben, dass ich in ca 5- 10 Jahren wenn die Heizung evtl den Geist aufgibt entspannter auf eine Wärmepumpe umrüsten könnte und dann auch die gleich die Fassadendämmung und die Fenster mit in Angriff nehme würde um evtl auf den KFW 85 Standard zu kommen.
Was meint Ihr/Du dazu?
Macht Sinn. Fußbodenheizung legen wenn man drin wohnt ist sehr viel Dreck.
Nicht nur das: beim Tapezieren kann man mal alle Möbel nach links räumen, und später alle Möbel nach rechts. Aber beim Verlegen von Heizschleifen Bauabschnitte zu bilden, würde ich mal als praktisch ausgeschlossen titulieren.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 487 Themen mit insgesamt 11470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung
1Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? 32
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
