Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
4,70 Stern(e) 10 Votes
KarstenausNRW
aber würde mich wundern, wenn man mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock bei 100 Kilo rauskommt.
Meine beiden Panas wiegen jeweils 99kg.
P.S. Die standen nach der Anlieferung für ein paar Tage in der Garage. Als diese dann aufgebrochen und einige Dinge gestohlen wurden, ist niemand auf die Idee gekommen, diese schönen Pakete (da ist nur Folie drum) mitzunehmen.
Tolentino
Tolentino
Die VWL 75/6 arotherm plus wiegt 135 kg.
Beim Rohbau wäre m.M.n. die Bauleistungsversicherung dafür zuständig.
X
xMisterDx
Im Rohbau ist es dem Bauherrn "egal". Bis zur Übergabe gehört das alles dem GU. Solange der Bauherr nicht grob fahrlässig handelt, also nachts zum lüften die Fenster offen lässt...
Ärgerlich isses trotzdem, weil der Streit losgeht und die neue Heizung Lieferzeiten von vielen Monaten hat.
Aber dass die Heizung aus dem bewohnten Haus geklaut oder auch nur das Außengerät demontiert wird... kann ich mir kaum vorstellen. Gut, Abhilfe wäre halt nen Käfig drumzubauen. Hässlicher als diese Außengeräte kanns eh nicht mehr werden.
Bau-beendet
Es geht ja auch nicht darum aus einem Haus etwas zu entweden, glaube da sind wir uns alle einig, sondern schlicht und ergreifend das Außengerät. Es scheint wohl aber auch WP´s zu geben die als Monolock nur außen sind? Dann wohl ein deutlich höherer Kostenfaktor. Mein Außengerät liegt "nur" bei knapp 60kg. Wenn ich mal danach google dann sehe ich da Preise von knapp über 2000€. Könnte also mit der Abdeckung von 5K "von außen angebrachten Sachen" reichen.
X
xMisterDx
Ja... 2.000 EUR ausm Internetshop.
Dann muss der Installateur das aber noch anbauen, die beschädigten Leitungen neu machen usw.
Wenn die Jungs auf Kabelklau sind, schneiden die dir das Außenkabel für die Lampe bündig an der Wand ab. Mit den Leitungen fürs Außengerät dürfte es ähnlich laufen. Schlimmstenfalls muss das komplett neu verlegt werden.
5.000 EUR werden da schon knapp, alleine weil der Sanitärer dir das Ding ausm Onlineshop nicht einbaut, sondern dir seins verkauft... fürs Doppelte.
Im Forum Versicherungen beim Hausbau gibt es 152 Themen mit insgesamt 2024 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
9Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
10Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
15Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
16Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
17Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
18Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
19Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
