Tür-Lüftungsgitter verschließen?
Nida35a
Nida35a
Ich würde als Vermieter das verschließen untersagen,
weil ich nicht weiß ob da einer drinnen Wäsche trocknet oder beim Duschen ein Dampfbad hinterlässt.
Als Mieter würde mich der Rückbau abschrecken, falls gefordert
KarstenausNRW
Warum sollte ein Vermieter so einem Pfusch zustimmen, den man mehr als deutlich sieht?
Damit sind die Türen dann endgültig ruiniert...
Warum?
Weil Du den Schaum inkl. der Folierung anschließend einfach wieder rausschneiden kannst. Die Folierung ist ja nur auf dem Loch. Also quasi wie ein rechteckiger Stopfen.
Nach Auszug und Wiedereinbau der alten Lüftungsgitter siehst Du vom "Pfusch" gar nichts mehr.
X
xMisterDx
Dann kann man auch Styropor reinmachen. Ist einfacher.
Denn wenn der Laie zum ersten Mal in seinem Leben mit Schaum arbeitet, wirds in der Regel eine Sauerei und mindestens die erste Tür ist dann komplett hinüber... vor allem wenns ne CPL-Tür ist.
Vermutlich waren die Lüftungsgitter irgendwann mal notwendig, weil in den Räumen Gasthermen montiert waren (heute nicht mehr). Natürlich stört Kaltluft aus dem Tageslichtbad, sowie Geräusche und Düfte.
Vielleicht muss man auch mal hinterfragen, ob sie ggf. wegen einer neu verbauten Lüftungsanlage oder eben nötiger Wärme im Bad (wie wird das Bad geheizt?) notwendig sind.
Denn wenn Du von Kaltluft sprichst, müsste man eventuell hellhörig werden.
Auch ich habe aber nicht das nötige Wissen - hier im Hausbau-Forum werden zb Lüftungssysteme in einem Neubau erörtert, wo Türen einen Zug zulassen müssen aus physikalischen Gründen.
Wenn also die Wohnung bzw das Gebäude saniert wurde, haben die eventuell doch ihre Daseinsberechtigungen?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1314 Themen mit insgesamt 15150 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tür-Lüftungsgitter verschließen?
1Türen: lichte Höhe 13
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
3Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
4Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
5Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
6Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
7Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
8Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
9Kündigung Wohnung; Vermieter umgezogen ohne neue Adressangabe 14
10Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
11PU-Schaum zwischen Dichtband und Fenster normal oder nicht? 12
