Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Um ehrlich zu sein bezweifle ich, dass der Zähler allgemein den Heizstrom der Wärmepumpe beinhaltet. Das könnte aus meiner Sicht Anlagenstrom (Umwälzpumpe etc) der Wärmepumpe sein und eben Flurlicht wie du schon schreibst.
Denn sonst passen die Zahlen einfach nicht zusammen.
Gibt es keinen Gesamtsromzähler der quasi den gesamten Hausanschluss "misst"? Sowas würde ich jedenfalls erwarten und davon ging ich in meiner Anleitung auch aus. Die ganzen Wärmemengen würde ich nur zum verteilen der Stromkosten benutzen. Also jeweils anteilige Wärmemenge an Gesamtwärmemenge * Gesamtstromkosten.
Das meinte ich mit umschlagen.
Also wie ist das geregelt, haben die Wohnungsbewohner jeweils einen eigenen Stromliefervertrag oder hast du eine Gesamtstromrechnung bekommen?
bolle89
Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Um das ganze nochmal etwas aufzudröseln. Es gibt keine Gesamtstromrechnung. Es gibt insgesamt 5 Stromzähler. Jede Wohneinheit hat ihren eigenen Stromzähler und der wird auch selbst von den Wohneinheiten abgerechnet, sprich jede Wohneinheit hat ihren eigenen Stromanbieter. Der 5. Stromzähler ist der "Allgemeine". Er beinhaltet alles wie Flurlicht, soll aber auch an der Wärmepumpe angeschlossen sein und hat ebenfalls einen separaten Stromanbietervertrag. Ich gehe davon aus, dass daran zusätzlich der Strom gemessen wird, der überhaupt zum Betrieb der Wärmepumpe nötig ist. (also elektr. Zuheizer und Kompressor!?)
Tolentino
Tolentino
Ach so. Ok, das unter Allgemein Warmwasser. Was ist das für ein Zähler? Wo ist der?
Und welcher Verbrauch steht jetzt auf der Rechnung vom Allgemeinzähler?
BobRoss
Ich habe gute Erfahrungen mit den online tools bei eddi24 gemacht, um Heiz- und Nebenkostenabrechnungen für Mieter zu erstellen. Preislich wirklich ok, da freut sich auch der Mieter. Und wenn es einmal angelegt ist, kann im Folgejahr direkt auf die bereits gespeicherten Werte zurückgegriffen werden. Die Mieter erhalten eine saubere Abrechnung als pdf print, inkl. kleinem Statistik-Vergleich zu ihrem Vorjahresverbrauch und gegenüber dem Gesamtverbrauch des Hauses.
Tolentino
Tolentino
Das beste Programm nützt nichts, wenn unklar ist, was die Zähler zeigen oder siefalsch montiert sind.
Es ist natürlich Problematisch, wenn Wärmepumpe und Gemeinstrom am gleichen Zähler hängen.
bolle89
Der Zähler Warmwasser unter Allgemein ist ein Wärmemengenzähler, der an einem Rohr neben der Wärmepumpe angebracht ist. Auf dem Zähler steht Warmwasser mit Edding geschrieben. Eine Rechnung gibt es bisher noch nicht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
5Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
7Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! 13
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
10Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
