Nahwärme: Laufzeit Wärmelieferungsvertrag 10 oder 20 Jahre?
mman182
wir haben ein Neubau Reihenhaus gekauft, geheizt wird per Nahwärme. Nun haben wir die Option zwischen einer 10-jährigen und 20-jährigen Vertragskaufzeit mit dem Wärmeversorger zu wählen, Unterschiede gibt es nur beim Grundpreis. Da wir keinerlei Ahnung von der Thematik haben, wollte ich bei bei euch nachfragen.
Primärenergiefaktor liegt bei 0,39fp, 55% Umweltwärme, 35% KWK Kopplung, 10% Spitzenlast (Erdgas).
Bei 10 Jahren liegt der Grundpreis bei 107,64 € brutto im Monat, bei 20 Jahren sind es 61,51 €.
Was würdet ihr machen?
LG
Ich würde mir dann mal die Arbeitspreise anschauen. Oder ist der dann nicht festgeschrieben?
Könntest Du nach 10 Jahren die Heizung tauschen und eine Wärmepumpe einbauen?
mman182
Arbeitspreis ist bei beiden Varianten gleich. Es gilt eine Preisgleitklausel, also Formel die den Arbeitspreis Abhängig von einem öffentlichen Index anpasst. Wärmepumpe nach 10 Jahren hinstellen sollte kein Problem sein. Ich tendiere eher zu den 10 Jahren, bin mir aber nicht sicher ob ich etwas nicht bedenke. Kompliziertes Thema :D
Wenn Du nach 10 Jahren wechseln kannst (sollte oder ist es tatsächlich so?), dann würde ich 10 Jahre nehmen (trotz des Mehrpreises von T€ 5,5 über 10 Jahre). Dann Wärmepumpe hinstellen (man könnte ja jetzt schon mal planen und passende Wanddurchlässe vorbereiten, sofern das Haus noch nicht fertig ist).
Ganz schön teurer Spaß, Eure Nahwärme.
RotorMotor
Ist der Grundpreis denn fest, oder hat der auch eine Preisgleitklausel?
Ansonsten wäre mir die 10 Jahre Variante zu teuer.
Mit Inflation(2.2%) abgezinst zahlt man da ja 11700€ Grundgebühr.
Bei 20 Jahren wäre es nur 300€ mehr für die doppelte Lauf-/Nutzungszeit.
Und gibt es zusätzliche noch eine Mindestabnahme?
Oder kann man auch aufhören es zu nutzen, wenn man trotzdem weiter die Grundgebühr entrichtet?
Aber trotzdem rd. T€ 15 nur als Grundgebühr zzgl. Heizkosten. Meistens auch recht hoch. Ich würde so schnell wie möglich raus aus diesem Vertrag, wenn ich bedenke, dass die Betriebskosten für eine Wärmepumpe (ja, die kostet auch die Anschaffung) wahrscheinlich geringer als alleine die Grundgebühr bei der 20jährigen Laufzeit sind.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nahwärme: Laufzeit Wärmelieferungsvertrag 10 oder 20 Jahre?
1Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
2Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
3Wie findet Ihr das Nahwärme Angebot? 23
4Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
6Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
10Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
12Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
13Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
14Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
15Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
17Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
