Wärmebrücken und Undichtigkeit normal bei Fenstern aus 60ern?
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Wärmebrücken und Undichtigkeit normal bei Fenstern aus 60ern?
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Deine Zitate in Post #3 sind allerdings nicht von mir sondern von nordanney. Habe von Fenstern absolut keine Ahnung
profil65
Mit einer Wärmebildkamera finde man bei Fenstern immer (Unvermeidbare) Wärmebrücken... das selbst das bei den Teuersten Passivhausfenstern der Fall. Ein Wärmebrückenfreies Haus gibt es nicht.
Mit dem Papierstreifentest kann man nur prüfen, ob die Dichtung anliegt (= funktioniert) .... wieviel Anpressdruck auf das Papier ausgeübt wird ist gewöhnlich nicht besonders aussagefähig.
Man kann Fenster durch Sachkundige überprüfen/Warten/Instand setzten/... lassen, was gewöhnlich ausreicht.
Man kann sogar in Annäherung an die derzeitigen DIN-Normen mittels aufwendiger Prüfungen an eingebauten Fenstern die Luftdichtheit genau ermitteln.
Auf den Fotos in #4 Glaube ich Fenster nach Din... "IV56" Fenster zusehen die ca. von Ende 70er/Anfang 80erJahre bis Ende 80er/Anfang90er Jahre verbaut wurden. "IV56" war ein Geprüftes System, das heutige Anforderungen Bezüglich Luftdichtheit locker erfüllt, wenn die Fenster entsprechend instandgehalten wurden/werden bzw. noch in Ordnung sind.
Verglasungen kann man auswechseln, so dass die Fenster sogar die mindset Anforderung (Uw <1,3) an ein Neues Fenster (fast) erfüllen (Uw ca.1,3 - 1,5).
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1319 Themen mit insgesamt 15187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmebrücken und Undichtigkeit normal bei Fenstern aus 60ern?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
4Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?! 14
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
19Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
20Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
