Wärmebrücken und Undichtigkeit normal bei Fenstern aus 60ern?
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Deine Zitate in Post #3 sind allerdings nicht von mir sondern von nordanney. Habe von Fenstern absolut keine Ahnung
profil65
Mit einer Wärmebildkamera finde man bei Fenstern immer (Unvermeidbare) Wärmebrücken... das selbst das bei den Teuersten Passivhausfenstern der Fall. Ein Wärmebrückenfreies Haus gibt es nicht.
Mit dem Papierstreifentest kann man nur prüfen, ob die Dichtung anliegt (= funktioniert) .... wieviel Anpressdruck auf das Papier ausgeübt wird ist gewöhnlich nicht besonders aussagefähig.
Man kann Fenster durch Sachkundige überprüfen/Warten/Instand setzten/... lassen, was gewöhnlich ausreicht.
Man kann sogar in Annäherung an die derzeitigen DIN-Normen mittels aufwendiger Prüfungen an eingebauten Fenstern die Luftdichtheit genau ermitteln.
Auf den Fotos in #4 Glaube ich Fenster nach Din... "IV56" Fenster zusehen die ca. von Ende 70er/Anfang 80erJahre bis Ende 80er/Anfang90er Jahre verbaut wurden. "IV56" war ein Geprüftes System, das heutige Anforderungen Bezüglich Luftdichtheit locker erfüllt, wenn die Fenster entsprechend instandgehalten wurden/werden bzw. noch in Ordnung sind.
Verglasungen kann man auswechseln, so dass die Fenster sogar die mindset Anforderung (Uw <1,3) an ein Neues Fenster (fast) erfüllen (Uw ca.1,3 - 1,5).
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmebrücken und Undichtigkeit normal bei Fenstern aus 60ern?
1Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
3Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 30
4Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?! 14
5Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
20Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
