Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Gaskosten sind pro kWh angegeben mit 7 Cent - Energiekosten sind angegeben mit 833 € --> 11100 kWh Wärme; Stromkosten sind mit 19 Cent angegeben (günstig übrigens) und Energiekosten mit 539 € --> 2836 kWh Strom --> 11100 / 2836 --> 3,9... zumindest nimmt das der Heizungsbauer an.
mc_solar
Wir haben eine Gasheizung mit 10qm Solarunterstützung.
Beheizte WF: 180qm
Jährliche Gasrechnung: 650,-
In die Berechnung neben den Kosten unbedingt die Geräuschkulisse der Luftwärmepumpen einbeziehen. Bei uns in der Nachbarschaft hat einer mit Luftwärmepumpe gebaut. Das Teil kann sehr sehr laut werden. Mit den Nachbarn gibt es ziemlichen Stress. Hätte ich keine Lust darauf.
Kaspatoo
Kaspatoo
die von meinem Schwager hört man auf höchster Stufe auch nur wenn man neben dem Lufteinlass steht.
In 10m Entfernung hört man da nichts mehr von.
Liegt vlt an dem Gerät, frage den gestressten Nachbarn mal nach dem Modell und schreib das hier.
R.Hotzenplotz
Ein interessanter Thread, der für uns auch gerade von Relevanz ist. Hier ist unser Neubauprojekt.
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-kurz-vor-bauantragsstellung.25647/
Entgegen unserer Wunschvorstellung ist keine Erdwärmepumpe mit Tiefensonde möglich.
Für uns stehen zur Disposition (jeweils mit Angaben zu Aufpreisen ggü. der zunächst angedachten Waterkotte AI 1 Geo ohne Kosten für die Tiefenbohrung, die der GU anfangs mit € 15.000 angenommen hat, was aber nicht realisierbar ist):
Vorweg geschickt sei noch, dass das Haus eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Vaillant Reco Vair mit Wärmerückgewinnung erhält.
1) Gas und Solar:
Viessmann Vitodens 200-W mit Vitosol 200F und 400l Wasserspeicher Vitocell 100B
---> € 4.899 Aufpreis plus Gasanschlusskosten ca. € 2.000 bis € 2.500
2) Luftwärmepumpe:
Waterkotte Eco Touch DA Air 5018.5 Ai mit 390 Liter Waterkotte EcoStock Speicher
---> € 9.487 Aufpreis, also effektiv € 2.100 bis € 2.600 teurer als die Gas-/Solar-Lösung
3) Erdwärme mit Flächenkollektoren:
Die wohl unattraktivste Option. Die Waterkotte AI1 Geo bliebe drin. Dazu kämen ca. € 10.000 für Flächenkollektoren und nach Schätzung des GU € 6.000 bis € 8.000 (!!) für Erdarbeiten
Nach meiner bisherigen - leider noch subjektiven - Einschätzung bin ich eher für Gas + Solar oder nur Gas sofern man mit den Ausnahmetatbeständen, die hier möglich sind, durch kommt.
Habe mit mehreren Installateuren gesprochen, die der Meinung sind, beim zugrunde liegenden Projekt und einer berechneten Heizlast von 7,548 W sei eine Luftwärmepumpe keine sinnvolle Alternative zur Gas/Solar-Kombination. Kann man das so pauschal sagen? Das Ganze wird sich noch minimal verändern, da wir die Gebäudehöhe etwas absenken mussten, um die Baugenehmigung zu erhalten. Wird dann noch mal neu gerechnet aber wird sicherlich die Entscheidungsgrundlage als solche nicht komplett kippen. Werden ca. 41m³ umbauter Raum weniger sein.
Ich habe eine ausführliche Heizlastberechnung vorliegen. Welche Werte hieraus sind evtl. noch für eine Bewertung der Fragestellung relevant?
Die Heizlastberechnung hat unser GU von diesem Unternehmen hier erstellen lassen.
Lohnt es sich, hier noch weiter in die Tiefe zu gehen, Berechnungen zu beauftragen und abzuwägen? Oder ist Gas bzw. Gas/Solar hier wirklich die zielführende Lösung. Unsympathisch finde ich den Gedanken nicht. Ist aber auch eher subjektiv. Ich halte Gasthermen für die ausgereiftere Technik und glaube, dass die Strompreise stärker steigen als die Gaspreise. Wenn wir mal eine Situation wie in Dänemark bekommen, wo gar keine Neubauten mehr mit Öl- und Gasheizungen erlaubt werden, gäbe es sogar möglicherweise ein massives Überangebot an Gas. Sind natürlich alles Mutmaßungen. Auf keinen Fall glaube ich, dass Gas sich deutlich stärker verteuern wird als Strom.
Alex85
Dann mach halt Gas und lasse von dem Energieberater prüfen, ob du die Solarthermie brauchst oder nicht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
4KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
10Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
11Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
12Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
19Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
20Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
