Garagenfundament - Streifenfundament oder nur Bodenplatte?
5,00 Stern(e) 3 Votes
blockhauspower
blockhauspower
wenn Streifenfundamente verwendet werden, spricht man in unseren Breitengraden ab 80 cm von frostfrei gegründet, d.h. unter dieser Tiefe wird sich im Boden kein Frost mehr finden. Das Problem ergibt sich erst, wenn sich unter einem Bauwerk eine Frostblase bildet, die sich durch das Ausdehnen von Wasser beim gefrieren ausdehnt und damit das Bauwerk hochdrückt. Das kann verhindert werden, indem am 1. das Bauwerk auf Boden stellt, der nicht mehr gefriert, also 80 cm tief, oder 2. eine sog. kapillarbrechende Schicht eingebaut wird. Meistens Kies aus nat. Steinen. Durch diese Kap.brechende Schicht kann das Wasser nicht bis zum Bauwerk hochsteigen, gefrieren und es hochdrücken.
Also: Um ein hoch drücken des Bauwerks sicher auszuschließen würde ich ein Streifenfundament verwenden, das ist mit einem Minibagger in 2 Stunden ausgehoben und kann zusammen mit der bewehrten Bodenplatte betoniert werden. Die Mehrkosten für den Beton halten sich also sehr in Grenzen, wenn sowieso der Betonwagen kommt.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Grüße
Duke
Hallo Blockhauspower,
ja, so langsam dämmert es mir. Vielen Dank. Werde Deinem Vorschlag folgen. Da zumindest bei uns in der Gegend immer ein Mindestmengenaufschlag bei Transportbeton erfolgt und ich auch aufgrund der Wegeslänge eine "teure" Zusatzpumpe mieten muss bietet es sich an Streifenfundament und Bodenplatte zusammen zu erstellen. Und hierzu gibt es wieder zwei Fragen:
1) Wird die B-Platte über das Streifenfundament gegossen (Verbindung Platte mit Streifenfundament) oder nur bis zum Rand des Streifenfundamentes (Platte liegt innen)?
2) Die kapilarbrechende ca. 15 cm dicke Kiesschicht wird zwar noch per Rüttelplatte verdichtet, aber wird die Kiesschicht (FS-Kies,RI0-45mm) halten wenn da noch ca. 15 cm Beton darauf kommt oder kann mir die Kiesschicht auf gleiche Höhe zur Seite in die Streifenfundamente ausbrechen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Duke
fensione
hallo
welche Kräfte wirken auf das Fundament
wenn die Bodenplatte nicht mit dem Fundament verbunden
ist (Platte liegt innen) rundherum styrpor
(Untergrund Sand)
6x4m 10cm stark
eventuell mit denhungsfuge in der Mitte und wenig
Bewährung
mfg
Fenster
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenfundament - Streifenfundament oder nur Bodenplatte?
1Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
2Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
3Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
4Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
5Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
6Bodenplatte vs Streifenfundament 15
7Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
8Fliesen auf Beton entfernen 16
9Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
10Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
11Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
12Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
13Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
16Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
17Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
18Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
19Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
20WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
