12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Schlafen und Küche tauschen.
Braucht es wirklich die beiden Kämmerchen mit der Bezeichnung Büro?
Im OG fehlt ein zweites Waschbecken im Bad
Vom größten möglichen Baufenster bin ich ausgegangen, da es halt auch den entsprechenden Platzbedarf gibt
Diese Vorgehensweise mag logisch sein, führt aber praktisch zu dicht gestopften Rechtecken. Daher meine Anregung zu einer Gegenthese. Mach´ doch ´mal eine optimale Grundrissanordnung ohne Rücksicht auf das Grundstück. Dann hast Du mal eine Darstellung zum Vergleich, an wie vielen (und: welchen) Ecken das zwicken würde. Erst´mal ´nur als Lageplan, ohne Wandstärken und erst recht ohne Fenstergrößen oder gar Installationskanäle. Einfach daß man einen Soll-Kann-Vergleich hat. Und dann mal schauen, wozu der inspiriert.
Arifas
Arifas
Eine gute Idee, wenn es auf dem Grundstück Sinn macht und nicht zb. ein schöner Blick in den Garten verloren geht. Ich mag um die Ecke angeordnete Wohn- Ess- und Kochbereiche auch lieber, weil man sich nicht so gegenseitig stört. Mit 4 Kindern wird bestimmt jemand Fernsehen oder auf dem Sofa in Ruhe sitzen wollen, derweil in der Küche Lärm gemacht wird. Da ist ums Eck angenehmer. Zudem ist der Raum dann nicht mehr so schlauchartig
Johannes L
So, bin jetzt mal über meinen Schatten gesprungen und habe Küche mit Schlafzimmer getauscht. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus...
Die eingezeichneten Möbel (außer eine gescheite Kommode unter dem TV) in Büro, WZ und Schlafzimmer haben wir bereits und alles passt rein, dass spart zumindest Ausstattungsbudget.
Dann noch das G spiegeln und ihr könnt direkt vom Garten in die Küche.
Irgendwie fehlt doch ein Gäste-WC Stelle mir gerade einen Haufen Pubertiere Samstags Abends im Wohnzimmer vor und ich möchte leicht bekleidet auf‘s Stille Örtchen oder ein Bad nehmen ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
1Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
2Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
3Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
4Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
5Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
8Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
9Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
10Katzensicherer Garten 16
11Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
12Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
13Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
14Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht 10
17Grundstück erweitern 11
18Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien 11
19Grundstück separat von der Bauträger kaufen 13
