1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
5,00 Stern(e) 5 Votes
Dogma
@Bausparfuchs wie du hier in dem Thread schon sehen kannst sind 15k€ für 10kWp + Speicher halt maximal nur ein feuchter Traum. In der aktuellen Realität zahlt man das 2 bis 2,5 fache für so eine Anlage.
Mal zu Info es gibt jetzt die Titan LiFePO4 Lithium 200Ah und 51,2V, 10kWh ca. 2500€ oder 50kWh für ca. 12k€. In dem wohl allgemein bekannt Photovoltaik-Forum sind schon eine Menge bestellt worden und 1-2 haben ihn auch schon in betrieb. Wenn die sich herausstellt das die, was taugen für ihr Geld sieht die Rechnung für die Speicher Amortisation schon ganz anders aus als 7-10k€ für einen 10kWh Speicher.
halmi
Mal zu Info es gibt jetzt die Titan LiFePO4 Lithium 200Ah und 51,2V, 10kWh ca. 2500€ oder 50kWh für ca. 12k€. In dem wohl allgemein bekannt V0P-Forum sind schon eine Menge bestellt worden und 1-2 haben ihn auch schon in betrieb. Wenn die sich herausstellt das die, was taugen für ihr Geld sieht die Rechnung für die Speicher Amortisation schon ganz anders aus als 7-10k€ für einen 10kWh Speicher.
ei ei ei... das es zukünftig vielleicht anders aussieht oder man mit DIY Lösungen billiger kommt bestreitet ja niemand. Man muss halt einfach mal akzeptieren dass das aktuell (!!!) keine Lösung für den Otto-Normalo-Bürger ist und aufhören hier immer wieder den gleichen Käse zu posten.
Die User sind schon alleine mit der Bewertung vom Angebot überfordert, wie realistisch ist dass da jmd. auf die Idee kommt sich die Photovoltaik + Bastelspeicher selbst zu installieren?
Bausparfuchs
Das die Schlüsselfertigbauerfraktion nichts zu Stande bringt ist ja allseits bekannt. Dann jammert aber doch bitte nicht rum mit zu teuer und dauert zu lange.
Im Angesicht von Fachkräftemangel und Lieferengpässen wird es selbst für Top Gehaltsempfänger schwierig noch irgend etwas zu realisieren.
Jeder sollte sich schon mal dran gewöhnen entweder selbst anzupacken oder man halt gute Beziehungen. Was man nicht kann, kann man lernen.
In der DDR gab es eine schöne Anrede zur Begrüßung und jeder wußte bescheid.
Forum gehts?
Das war wie so ein Zauberwort mit dem sich plötzlich viele Türen geöffnet haben.
mr.xyz1
Ich habe ein weiteres Angbot bekommen. Schon unglaublich, wie sehr die Angebote unterscheiden beim Preis.
Netto kwp sind 1.776 EUR (bei 15.58 kwp).
Angebot 1 wude hier teilw. schon als Abzocke bezeichnet, was wird dann ist bei diesem Angebot gesagt?
karl.jonas
Sind die Anmeldung beim Netzbetreiber und die finale Inbetriebnahme dabei? Die Liefersituation scheint sich wieder zu entspannen, sowohl WR als auch Module gibt es wieder mit kurzer (3-6 Wochen) Lieferzeit. Da normalisieren sich dann auch die Preise wieder.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
1Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
2Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
4Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
12KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
13Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
14Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
15Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
16Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
20Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
