20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
4,70 Stern(e) 9 Votes
Stefan001
Ausmachen würde ich eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausmachen ist sicher auch nicht im Sinne des Erfinders...
Häää?
Der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für "gute" Luft zu sorgen. Für mich schließt das drei Dinge ein: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Gerüche.
Wenn ihr mit Temperatur und Gerüchen keine Probleme habt, schaltet sie halt ab wenn das euer Problem löst.
Wenn hier jetzt keine weiteren Argumente kommen warum man die nicht abbschalten sollte würde ich damit erst mal starten bevor Energie sinnlos verschwendet wird. (Und auch das unnötige Laufen lassen ohne Bedarf ist Verschwendung).
Ansonsten bitte auch alle Lichter brennen lassen, ausschalten ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ;)
Tolentino
Tolentino
Ganz einfach, wenn da (in den Kanälen) nicht regelmäßig Luft durch bewegt wird fällt früher oder später Kondensat aus und bildet mit dem Staub einen wunderbaren Nährboden für Schimmel.
Also selbst im Urlaub besser auf Minimum laufen lassen.
RotorMotor
Häää?
CO2 ist auch noch ein wichtger Punkt.
Man kann es allerdings weder sehen noch riechen.
Messen schon, aber das ist recht teuer.
Da ist es einfacher und günstiger die Lüftung laufen zu lassen.
Das wichtigeste Argument hat Tolentino ja bereits genannt.
Wenn Luft in den Rohren steht, kann sich Staub, Feuchtigkeit und damit auch Schimmel und andere ungewollte Dinge ablagern.
Besonders problematisch ist das auch bei Bodenauslässen oder Luftrohren die Kälte ausgesetzt sind.
Und für CO2 siehe oben.
Ein besonders Schlechter vergleich.
Bei Leuchtmitteln sind sogar die möglichen Schaltvorgänge und die Lebensdauer angegeben.
Daran kann man sehen, dass schalten explizit vorgesehen ist.
Unsere Lüftungsanlage (Recovair) kann man nichtmal ausschalten.
Man muss zum Filterwechseln den Stecker ziehen.
Ypsi aus NI
Da ich noch keine Dunstabzugshaube habe und wir sehr frische Luft genießen, ist es definitiv keine Option die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auszuschalten.
Wir werden wohl nächste Woche auch einfach mal bei Zehnder anrufen und fragen, wieviel ein Enthalpietauscher zur Luftfeuchtigkeiterhöhung beitragen kann.
Dogma
Ich denke ihr könntet mit dem Enthalpietauscher max. 70% der mit der Abluft entweichenden Feuchte wieder zurückführen.
Stefan001
Unsere (Recovair) kann man nichtmal ausschalten.
Nun ja, ich argumentiere nicht dafür sie die ganze Zeit auszuschalten, sondern zu reduzieren. Zum Beispiel könnte man sie jeweils 2 Stunden laufen lassen und wieder 2 Stunden ausschalten. Oder, da hier das Argument mit Kochen kam: Nachts 4-5 Stunden abschalten, und den Nachmittag über... ganz wie es zu den Gewohnheiten passt.
Gleichzeitig ist das Argument mit Schimmel glaube ich inkorrekt: Wir reden ja gerade über den Fall, dass die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist. Welche Feuchtigkeit soll hier also ausfallen? Zumal die Lüftung keine kalten Rohre berühren sollten. Im Einfamilienhaus wird es sicherlich zu 95% in der Decke verlegt. Vermutlich sogar direkt neben der Fußbodenheizung ;)
Ablagerungen von Staub: Bei Bodenauslässen, ja ok, da kann dann Staub auf den Auslass fallen. Und von da? In den Auslass reingesaugt wird es sicherlich nicht.
Bei Einlässen hat man den Staubbeintrag wiederum nur wenn die Lüftung läuft (Bodeneinlässe sind mir nicht bekannt).
Meine Lüftung hat explizit Schaltprogramme um das zu steuern. Noch besser sogar, die Luftfeuchtigkeit der ausgehenden Luft wird überwacht! Wenn die zu niedrig ist, kann ich automatisch die Lüftung ausschalten. Da ist das sogar extra im Sinne des Erfinders.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
1Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
3Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
4Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
5Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
6Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
7Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
8Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
13Schimmel - Minderwert der Miete? 11
14Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
20Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
