20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
4,70 Stern(e) 9 Votes
motorradsilke
Du bist immer noch die Antwort schuldig, was in deinem Lüftungskonzept zur Nennlüftung steht und warum du glaubst, dass du es besser weißt als die Experten und stattdessen zweimal ausreicht ;)
Tut mir leid, aber du bist in der Hinsicht wie meine Freundin. Nicht mit den Grundlagen beschäftigt, keine Lust das zu tun, aber vollkommen von der eigenen Ansicht überzeugt
Zur Nennlüftung steht da was von 0,5. Da hast du sicher in der Theorie Recht. Aber anscheinend klaffen da Theorie und Praxis weit auseinander. Wie oft im Leben.
Warum ich meine, dass zweimal ausreicht? Aus Erfahrung von mir selbst (wir wohnen jetzt 1,5 Jahre so sehr gut) und von Anderen. Ich habe mich vor unserem Bau damit beschäftigt, aber eben nicht theoretisch, sondern in der Praxis.
Und wenn wir bei Vergleichen sind: Du bist halt der Konstrukteur, der von der Schule zum Studium geht und danach meint, er könne etwas konstruieren. Funktioniert dann manchmal in der Praxis nicht;).
Snowy36
Die Diskussion mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vergleiche ich immer gerne mit einer Waschmaschine. Klar man kann auch ohne eine auskommen . Ist evtl sogar billiger vor allem wenn man auch noch einen Trockner hat . Aber ich habe eben eine und bin froh drum .
Tolentino
Tolentino
Waschaschine ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so wie Mikrowelle (die ich übrigens nicht habe), Wasser- oder Reiskocher (den ich nicht missen möchte) vielleicht.
Braucht man wirklich nicht, aber ist super praktisch, spart Zeit und möchte man, sobald man es eine Weile hatte nicht mehr missen.
Apolyxo
Ich werfe mal 2 Dinge ein:
- Dass ein EWT nur 5 % ausmacht, bezweifele ich mal. Vermutlich (gerade bei euren extremen Werten) liegst du da eher locker bei 10% und mehr. Unser EWT funktioniert ganz hervorragend. Weiterer Vorteil: Mit EWT läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch bis ca. -7° AT.
Daher nicht überlegen, ob langfristig sinnvoll, sondern: Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer nur mit EWT. Sofort kaufen.
- Das Argument Kontrollierte-Wohnraumlüftung vs. Fensterlüftung kommt am Ende ja immer auf den Punkt: "Ich lüfte per Hand weniger als das Lüftungskonzept vorgibt, und dadurch habe ich wunderbare Feuchte und keine Probleme". Okay. Kann man machen. Aber dann kann ich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch einfach auf 1/5 der Normalleistung einstellen und erreiche dasselbe. Kann man machen - vermutlich besser als Fensterlüften, weil so wenigstens keine Feuchte-Peaks entstehen. Wenn Probleme entstehen: Selbst Schuld. Wenn keine: Super. Das hat aber nichts mit der Lüftungsmethode selbst zu tun...
Ypsi aus NI
Hat denn hier wirklich jeder einen EWT, der eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat?
Oder ist das nur bei kfw40+ so extrem mit der niedrigen Luftfeuchtigkeit?
Wir haben nun 9 Hygrometer im Haus verteilt. Luftfeuchtigkeit 2x% außer im Bad, da sind es 3x%. Im Schlafzimmer mit Befeuchter liegen wir durchschnittlich zwischen 41% und 45%.
WilderSueden
WilderSueden
Bei uns gibt es keinen EWT wegen dezentral. Eingestellt auf etwa 5-6 Luftwechsel pro Tag, zusätzlich noch die Abluftlüfter im Bad nach Sensor. Sind auch KfW40, massiv mit Ytong. Einzug 11. Februar. Aktuelle Luftfeuchte im Arbeitszimmer 56%. In der Regel lüfte ich noch 2-3 Mal am Tag über die Fenster, um die Baufeuchte rauszubekommen. Heute regnet es waagrecht, da lass ich die Fenster lieber zu ;). Ist total verkehrte Welt zu euch.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
6Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
12Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
13KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* 32
14Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
16Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
