20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
4,70 Stern(e) 9 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Die gefühlte Temperatur hängt auch von der Luftfeuchte ab. Die letzten Wochen hatten wir fast durchgehen Ostwind, auch warm angenehm. Heute morgen war alles noch feucht und schwül vom Gewitter, da waren knapp über 20 Grad schon kein Spaß mehr
Ypsi aus NI
Keine Beschattung?
Doch, aber da wir viel rein und raus laufen, wäre Jalousie permanent am fahren. Deswegen auch die Entscheidung pro Klima.
Kühlen über Fußboden ist doch auch lang und breit hier im Forum diskutiert. Gibt kalte Füße, aber keinen kühlen Kopf.
Das Passivhaus ist auf max. Wärmespeicherung aus und mit 6m bodentiefen Fenster gen Westen im Allraum ist es wie ein Backofen. Es wird super schnell sehr warm, auch im Winter.
Wie gesagt, Temperatur regelt Klima. Luftfeuchtigkeit hoffentlich bald der EWT.
RotorMotor
Hier kann man dann gut mit Vordächern, Schirmen, Sonnensegeln oder Pflanzen wie Bäumen arbeiten.
Grundsätzlich ist das erstmal falsch.
Richtig ist zwar, dass der Boden natürlich etwas kälter sein muss als die Raumluft um diese Kühlen zu kennen.
Man arbeitet da aber mit geringen Temperaturunterschieden sodass bei uns der Boden nicht unangenehm kalt wird und gleizheitig die Raumluft angenehm temperiert ist.
Klar gibt es hier viele Fans von Klimaanlagen, aber meistens wird als Vorteil die Entfeuchtung hervorgehben die genau in diesem Fall eben nachteilig ist.
Das ist so nicht korrekt.
Ein Passivhaus ist gut gedämmt.
Dadurch hält es wärme korrekterweise gut drinnen, aber genau so verhindert es auch, dass wärme von draußen nach drinnen gelangt.
Klingt etwas nach Fehlplanung, lässt sich aber mit oben genannten Punkten gut korrigieren.
Der EWT kann nur feuchte rückgewinnen die im Haus ist.
Wenn die Klimaanlage weiter die Feuchte entfernt, wird es schwer für den EWT seine arbeit zu machen.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
3Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
4Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
5Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
6Lüftung oder Klimaanlage? 11
7Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
8Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
11Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
12Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 10
13Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
14Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
17Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
18Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
19Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
20Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
