5,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Um einen Vergleich Holzständerbau und monolithische Bauweise zu bekommen empfehle ich bei einem Bauträger oder Generalübernehmer das favorisierte Haus rechnen zu lassen.
In den Musterhauszentren finden sich diese genauso wie die von Dir bisher besuchten Firmen. Online sind auch Kontaktaufnahmen möglich. Bemühe einfach mal die Suchmaschinen nach den großen Firmen.
Kleinere, örtliche Firmen, sind i.d.R. nochmals günstiger.
305er
305er
Hi, also ich hab vor vielen Tag mal as ganze Thema durchgelesen, gestern nur die eine Seite wo dein Ertrag steht.
Hatte sich so angehört, als wenn es sich nicht lohnen würde.
Mit wem hast du gebaut Wrobel?
So wie ich das sehe ist die Installationsebene bei Hanse Haus im Holzständer oder nicht?
Also ich glaub bei unserem fertighauscenter bauen sie alle nur Holzständer.
Firmen hatte ich viele, vor allem auch Architekten angeschrieben, kam vielleicht 5% Antwort zurück.
Und die örtliche will nen Architekten vorher von mir beauftragt haben.
Doppelte Einträge/Absätze, der besseren Übersicht wegen, gelöscht.
Bauexperte
wrobel
wrobel
Moin noch mal
Bei der Inst. Ebene im Ständer durchdringst Du mit jedem Kabel, jeder Wasserleitung und jeder Steckdose die Luftdichtigkeitsebene.
Ich baue mein Haus größtenteils selbst. Den Rohbau auf der Bodenplatte habe ich an einem örtlichen Zimmereibetrieb vergeben.
Olli
BastianB
BastianB
Moin noch mal
Olli
Achtung Laienwissen:
Die Luftdichtigkeit (gegen Außenluft) wird aber meines Wissens nach außerhalb der Dämmschicht sichergestellt, z.B. durch Plattenwerkstoffe. Die Dampfbremse sollte eigentlich nur die Diffusion verlangsamen, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
I
Irgendwoabaier
Dann müsste die luftdichte Ebene auf der Innenseite der Haupt-Dämmschicht nicht so sorgfältig abgeklebt werden. Ist leider nicht so - siehe anhängendes Bild (unsere Küche - vor 16 Monaten sah sie noch so aus). Danach kamen auf die Innenseite noch etwas Holzwollematten und dann Gipskarton. Auf der anderen Seite der OSB-Platte: Zellulose / Holzständerwerk, dann 60mm Holzweichfaserplatten (sicher nicht luftdicht), dann Putz...
Gruß
I.
wrobel
wrobel
Moin Moin
genau so ist es richtig.
Innen luftdicht Außen winddicht
Innen dichter wie Außen
und immer mit Inst. Ebene.
Olli
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen?
1Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 21
2Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
3Architekt unzuverlässig -Wie weiter vorgehen? 17
4Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
5Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
6Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
7Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
8Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
93D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
10Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
11Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
12Wunschliste für den Architekten 32
13Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
14Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
15Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
16Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
19Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
20Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
