5,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Um einen Vergleich Holzständerbau und monolithische Bauweise zu bekommen empfehle ich bei einem Bauträger oder Generalübernehmer das favorisierte Haus rechnen zu lassen.
In den Musterhauszentren finden sich diese genauso wie die von Dir bisher besuchten Firmen. Online sind auch Kontaktaufnahmen möglich. Bemühe einfach mal die Suchmaschinen nach den großen Firmen.
Kleinere, örtliche Firmen, sind i.d.R. nochmals günstiger.
305er
305er
Hi, also ich hab vor vielen Tag mal as ganze Thema durchgelesen, gestern nur die eine Seite wo dein Ertrag steht.
Hatte sich so angehört, als wenn es sich nicht lohnen würde.
Mit wem hast du gebaut Wrobel?
So wie ich das sehe ist die Installationsebene bei Hanse Haus im Holzständer oder nicht?
Also ich glaub bei unserem fertighauscenter bauen sie alle nur Holzständer.
Firmen hatte ich viele, vor allem auch Architekten angeschrieben, kam vielleicht 5% Antwort zurück.
Und die örtliche will nen Architekten vorher von mir beauftragt haben.
Doppelte Einträge/Absätze, der besseren Übersicht wegen, gelöscht.
Bauexperte
wrobel
wrobel
Moin noch mal
Bei der Inst. Ebene im Ständer durchdringst Du mit jedem Kabel, jeder Wasserleitung und jeder Steckdose die Luftdichtigkeitsebene.
Ich baue mein Haus größtenteils selbst. Den Rohbau auf der Bodenplatte habe ich an einem örtlichen Zimmereibetrieb vergeben.
Olli
BastianB
BastianB
Moin noch mal
Olli
Achtung Laienwissen:
Die Luftdichtigkeit (gegen Außenluft) wird aber meines Wissens nach außerhalb der Dämmschicht sichergestellt, z.B. durch Plattenwerkstoffe. Die Dampfbremse sollte eigentlich nur die Diffusion verlangsamen, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
I
Irgendwoabaier
Dann müsste die luftdichte Ebene auf der Innenseite der Haupt-Dämmschicht nicht so sorgfältig abgeklebt werden. Ist leider nicht so - siehe anhängendes Bild (unsere Küche - vor 16 Monaten sah sie noch so aus). Danach kamen auf die Innenseite noch etwas Holzwollematten und dann Gipskarton. Auf der anderen Seite der OSB-Platte: Zellulose / Holzständerwerk, dann 60mm Holzweichfaserplatten (sicher nicht luftdicht), dann Putz...
Gruß
I.
wrobel
wrobel
Moin Moin
genau so ist es richtig.
Innen luftdicht Außen winddicht
Innen dichter wie Außen
und immer mit Inst. Ebene.
Olli
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4989 Themen mit insgesamt 99134 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen?
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 21
3Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
4Architekt unzuverlässig -Wie weiter vorgehen? 17
5Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
6Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
9Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
10Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
11Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
12Bauvorhaben mit Architekten 31
13Bezahlung des Architekten 16
14Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
15Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
16Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
17HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
18Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
19Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
20Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
