80cm Schotter unter 25cm starken Bodenplatte für Frostschutz nötig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Regina1991
in meinem Bodengutachten steht „Die Region liegt in Frosteinwirkungszone I. Gründungen sind gegen Frost gem. DIN 1054 zu schützen. Bei außenliegenden Fundamenten ist eine frostfreie Gründungstiefe von 0,8m einzuhalten“.
Jetzt liegt mir ein Angebot von Tiefbauer vor mit 80cm Schotterschicht unter der 25cm dicken Bodenplatte. Unser Nachbar gegenüber hat ein vergleichbares Haus mit nur 20cm Schotter gebaut. Ist eine 80cm Schotterschicht nötig oder kann die Bodenplatte anderweitig gegen Frost geschützt werden?
VG
Regina
Buchsbaum
Die Wirkung von Frost ist extrem. viele können sich diese gewaltigen Kräfte nicht vorstellen.
Während sich alle Stoffe sich bei Kälte zusammenziehen, dehnt sich Wasser aus. diese Kraft kann nicht gemessen werden. Anomalie des Wassers.
Frostfeste Gründung ist je nach Baugebiet eigentlich erst ab 1,20 m möglich. 80 cm ist zu wenig. Bei einer Bodenplatte jedoch ausreichend, kommt auch drauf an wo ihr baut.
Wenn ihr Schicht oder Grundwasser habt und dieses in 50 cm friert, dann hebt es dir bei zu geringer Frostschicht dein Haus einfach an.
Übertrieben gesagt. Risse im Haus und Beschädigungen der Statischen Elemente sind die Folge.
Im Frühjahr wenn es wärmer wird senkt sich der Boden ab, das Haus geht mit und fängt dann an zu arbeiten. Das wirkt wie ein kleines Erdbeben.
Also ich würde schon auf 80 cm gehen, wahrscheinlich noch etwas tiefer.
Ich glaube 1996 hatten wir einen sehr kalten Winter hier in Mitteldeutschland mit Dauerfrost von November bis Anfang April. Da war der Boden
zwischen 1,20m und 1,50m tief gefroren. Grüße an die Wärmepumpenfraktion gehen raus!
Das hatte massive Schäden insbesondere an Wasserleitungen zur folge, da dieses in 1,00m tiefe vielfach geplatzt sind. Auch wegen der Ausdehnung des Bodens bzw. den Bewegungen.
Es kommt halt auch immer auf den Boden, die Umgebung usw. an. Manchmal reichen 30 cm, manchmal ist 120m zu wenig.
O
Oberhäslich
Kommt halt drauf an wo deine Bodenplatte liegt. Ist die Oberkante Bodenplatte auf Geländeoberkante, dann reichen auch 60cm. Ist deine Unterkante Bodenplatte auf Geländeniveau dann sollten min. 80cm Schotter sein. Baust du mit Frostschürze ist die Schotterdicke sekundär (vorausgesetzt du hast kein hohes Grundwasser). Der Baugrund muss nur fest sein. Hast du z.B. festen Baugrund sollte theoretisch eine Sauberkeitsschicht reichen und dann eben die Frostschürze. Hast du ein Bodengutachten? Darin steht die Gründungsempfehlung was dann auch wiederum der Tiefbauer für das Angebot nutzen kann.
Wir haben z.B. 1,00m Frostschürze und auf einer Meter 1,00m Schotter und auf der anderen Seite 0,20cm Schotter. Ist eben baugrundabhängig....das entscheidet der Tiefbauer dann nach Erfahrung.
WilderSueden
WilderSueden
Frostschürze oder Frostschirm gehen auch. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein dickes Schotterpolster bietet sich zum Beispiel an, wenn der Boden im oberen Bereich nicht besonders tragfähig ist. Ein Frostschirm (Dämmung steht über die Bodenplatte über) lässt sich mit wenig Aufwand umsetzen, hat aber den Nachteil, dass durch den Dämmungsüberstand Wasser schlecht versickert
In der Regel wird der Bodengutachter die geeignetste Lösung vorschlagen
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 80cm Schotter unter 25cm starken Bodenplatte für Frostschutz nötig?
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
3Bodengutachten für Hausbau 10
4Bodengutachten vor Grundstückskauf? 20
5Schotterschicht von ca. 25cm verdichten - Erfahrungen 11
6Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
7Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
8Fundamenterder vergessen - Tipps? 12
9Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
10Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
11Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
12Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
13Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
14Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
15Bodenplatte vs Streifenfundament 15
16Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
17Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
18Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
19Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
20Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
