Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
Heute ist wieder einiges los auf der Baustelle. Hinzukommt das tolle Wetter . Das Versorgungsunternehmen kam mit 4 Fahrzeugen. ops:
Wasser ist bereits angeschlossen. Strom wird gerade an die Leitung angeklemmt.
Die Gasleitung auf dem Grundstück und der Anschluss im Haus sitzt. Nur der Anschluss an die Leitung zieht sich noch. Wir werden an eine größere Versorgungsleitung angeschlossen. Da dessen Schutz nicht mehr so gut aussieht wird ein Teil ausgetauscht. Hierzu wird erst ein Bypass erstellt dass die anderen Abnehmer nicht ohne Gas dastehen.
Zumindest können wir nun die Leitungen Einsanden und die Gräben auf dem Grundstück schließen.
pffreestyler
Um mal das hier angebrachte Vokabular meiner Kollegin zu nutzen: heftiges Projekt. Echt interessant zu verfolgen.
Habe es wahrscheinlich überlesen: Wofür der Gasanschluss? Die Heizung wird bei dir ja sicherlich eine Wärmepumpe sein?!
rick2018
rick2018
@pffreestyler Heizung ist Gas. Bei uns wird es zu kalt so dass die Wärmepumpen nicht mehr wirklich effizient arbeiten. Hinzu kommt dass wir eine hohe Peakleistung benötigen falls wir mal den Pool heizen wollen. Daher die Entscheidung für Gas. Hinzu kommt Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaik-Anlage und ein zentrales Klimaaggregat welches auch als Wärmepumpe fungieren kann.
rick2018
rick2018
Das Wetter war diese Woche noch sehr gut.
Inzwischen liegen alle Hausanschlüsse (Gas, Wasser und Strom) sowie Telekom und Kabel.
Es wurde mit den Fundamenten für die Einfriedung begonnen sowie mit der Verrohrung für die Heizung.
Heizung und Installation der Fußbodenheizung folgen nächstes Jahr.
Auf den Dächern ist der Schutzanstrich und die Elephantenhaut darauf. Dämmung, Gefälleplatten und weitere Aufbau folgen.
Meine neue Freizeitbeschäftigung seit einigen Tagen: Beton abschleifen und polieren.
In der Garage nur 1 stufig und in den Wohnräumen 3 stufig.
Aktuell auf Mannhöhe. Sobald das erledigt ist mit Rollpodest noch bis knapp unter die Decke.
Ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
13Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
18Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
