Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
Heute ist wieder einiges los auf der Baustelle. Hinzukommt das tolle Wetter . Das Versorgungsunternehmen kam mit 4 Fahrzeugen. ops:
Wasser ist bereits angeschlossen. Strom wird gerade an die Leitung angeklemmt.
Die Gasleitung auf dem Grundstück und der Anschluss im Haus sitzt. Nur der Anschluss an die Leitung zieht sich noch. Wir werden an eine größere Versorgungsleitung angeschlossen. Da dessen Schutz nicht mehr so gut aussieht wird ein Teil ausgetauscht. Hierzu wird erst ein Bypass erstellt dass die anderen Abnehmer nicht ohne Gas dastehen.
Zumindest können wir nun die Leitungen Einsanden und die Gräben auf dem Grundstück schließen.
pffreestyler
Um mal das hier angebrachte Vokabular meiner Kollegin zu nutzen: heftiges Projekt. Echt interessant zu verfolgen.
Habe es wahrscheinlich überlesen: Wofür der Gasanschluss? Die Heizung wird bei dir ja sicherlich eine Wärmepumpe sein?!
rick2018
rick2018
@pffreestyler Heizung ist Gas. Bei uns wird es zu kalt so dass die Wärmepumpen nicht mehr wirklich effizient arbeiten. Hinzu kommt dass wir eine hohe Peakleistung benötigen falls wir mal den Pool heizen wollen. Daher die Entscheidung für Gas. Hinzu kommt Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaik-Anlage und ein zentrales Klimaaggregat welches auch als Wärmepumpe fungieren kann.
rick2018
rick2018
Das Wetter war diese Woche noch sehr gut.
Inzwischen liegen alle Hausanschlüsse (Gas, Wasser und Strom) sowie Telekom und Kabel.
Es wurde mit den Fundamenten für die Einfriedung begonnen sowie mit der Verrohrung für die Heizung.
Heizung und Installation der Fußbodenheizung folgen nächstes Jahr.
Auf den Dächern ist der Schutzanstrich und die Elephantenhaut darauf. Dämmung, Gefälleplatten und weitere Aufbau folgen.
Meine neue Freizeitbeschäftigung seit einigen Tagen: Beton abschleifen und polieren.
In der Garage nur 1 stufig und in den Wohnräumen 3 stufig.
Aktuell auf Mannhöhe. Sobald das erledigt ist mit Rollpodest noch bis knapp unter die Decke.
Ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
2HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
9Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
