Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Deliverer
Gut - das mag unterschiedlich sein. Bei mir läuft sie schon mal über Stunden, wenn Soßenansätze oder Schmorgerichte auf dem Herd stehen.
In solchen Fällen mache ich immer in der nähe der Kochstelle ein Fenster auf kipp. Dann bläst mir die Haube nämlich zu einem großen Teil die kalte Außenluft wieder nach draußen und versucht eben nicht aus allen Räumen des Hauses die Warme Luft wegzuziehen.
Jetzt im Winter isses in der Küche dann zwar frisch - direkt daneben, im offenen Wohnzimmer, ist davon aber kaum was zu spüren.
Alex85
Für dein Schmorgericht zieht die Haube vermutlich auch keine 800m3 aus dem Haus. Das ist ja eher Fullpower einer schon sehr starken Haube.
Deliverer
Jop. Und je günstiger und ineffizienter die Haube, desto stärker muss ich sie aufdrehen, um die gleiche Absaugwirkung zu haben.
Also auch bei Abluft sollte man (bei offenem Wohnen und regelmäßigem Kochen) nicht mit Billighauben (<1k€) anfangen.
Aber bei dem Thema muss wohl jeder erst einmal auf die Nase fallen. 25 tausend Schleifen für die Küche, dann aber mit ner 600,- Euro Heinzelmann-Saugblas-Super die Luft umquirlen...
Schon viel zu oft gesehen.
MillenChi
Wow.
Also bei Soßenansätzen läuft meine Dunstabzugshaube eigentlich nie. Und der Braten steht im KombiDampfGarer
Von daher....
Und bei einer vorhandenen Kontrollierte-Wohnraumlüftung gehe ich nun echt nicht davon aus, dass die Dunstabzugshaube laufen muss (inkl. Stromverbrauch) um die Gerüche von Soßenansätzen zu entfernen.
Deliverer
Ich schätze wir werden leicht OT - wir können uns ja bei Chefkoch wieder treffen.
Aber wenn ich zwei Kilo Knochen und Zwiebeln scharf anbrate und danach 3 Liter alkoholische Flüssigkeiten darüber gebe und warte, bis nur noch 600ml im Topf sind, dann möchte ich das den Nachbarn sicher nicht vorenthalten!
Benextra
Benextra
...also ich habe Abluft und es kommt bei Benutzung der DA zu extremen Unterdruck (das Luftvolumen errechnet sich aus rund 70m², die DA zieht is 800m²) Allerdings ist das bei einem Haus evtl. nicht so ausgeprägt?
Fenster Öffnen finde ich relativ unproduktiv, deshalb beschäftige ich mich zur Zeit mit Fensterfalzlüfter etc.
Selbst wenn im Bad der Lüfter läuft /100m²/h) und ich die Terrassentür im WZ nach 10Min. öffne gibt es ein durch den Unterdruck entstehendes Sauggeräusch.
Also bei diesen dichten Buden, ist hochwertige Umluft nicht zu verachten. Am besten ist eigentlich wohl eine Kombihaube die beides kann!
Verbaut haben wir dieses System (2015):
Link entfernt durch Moderation
---das Argument, wegen auftretender Gerüche auf eine offene Küche zu verzichten ist völlig richtig. Man riecht eh das Essen im ganzen Haus.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
5Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
10Fenster zu klein geliefert 12
11Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
12Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
13Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
14Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
15Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
16Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
17Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
18Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
19Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
