Abtragen oder aufschottern, was ist günstiger?
KaraiKa
Das ist aber eine Fehlplanung. Nach der 11ant Kellerregel würde hier der vermiedene Keller etwa drei Viertel eines gebauten Kellers kosten. Sucht weiter, nach einem für diesen Bauwunsch geeigneten Grundstück. Oder wenn das Grundstück schon erworben ist, plant auf einen teilweisen Wohnkeller um. EIN halber Meter Höhenspiel unter der Hausgrundfläche sind noch ein "leichter" Hang - DREI halbe Meter eindeutig nicht mehr.
Danke
beinhaltet die Kellerregel dass die Grundfläche bei gebauten Keller dann kleiner ausfallen kann ? Falls noch nicht , dann würde das ja bedeuten dass es ja eventuell sogar am Ende auf die gleichen Kosten raus käme . Oder ist das bei den 3/4 schon mit einkalkuliert ?
Verglichen werden die Kosten eines Nutzkellers unter dem gesamten Erdgeschoss (eben entsprechend der zu betrachtenden Bodenplatten-Grundfläche) mit denen der Maßnahmen zur "Kellervermeidung, obwohl das Grundstück ihn verlangt". "Nutzkeller" meint in diesem Sinne einen Nicht-Wohnkeller (ungeachtet ob für irgendetwas außer Abstellen genutzt) einfachsten Standards mit Aufputzelektrik und so. Der Effekt, daß eine Nutzung dieses Kellers zu Wohnzwecken in entsprechendem Maße überirdische Räume einspart / kompensiert, ist zwar zutreffend, steht aber auf einem anderen Blatt. Die Kellerregel beschäftigt sich nur mit der Frage, ob im konkreten Beispiel vereinfacht gesagt "L-Steine statt Kellerräumen" ökonomisch vernünftig oder ein Schildbürgerstreich sind. Obwohl auch ein einfachster Abstellräumekeller mehr als zwei Meter Geschosshöhe hätte, ist der Preisgleichheitseffekt bei zwei Metern Höhenspiel schon zu 100% erfüllt. Anderthalb sind drei Viertel von zwei Metern, daher im Beispiel der entsprechende Wert. Ich kann es selbst immer kaum glauben, wie treffsicher eine so grobe Pauschalschätzung als Vorhersage taugt. Ähnlich treffend kompensiert Wohnkeller 1:1 überirdischen Wohnraum.
Im Sinne Deiner Eingangsfrage ist "die Moral von der Geschichte", daß Du bei anderthalb Metern Höhenspiel unter der Hausgrundfläche gut daran tun wirst, einen Vollkeller zu bauen und gemischt mit Wohn- und Abstellräumen zu nutzen. Ihn (hypothetisch, denn Abstellraum brauchst Du ja auch) nur wohnzunutzen, würde wegen der Belichtung der Räume mit Normalbrüstungsfenstern schon Freigrabungen erfordern, die dann die betroffenen Kellerwohnräume etwas teurer machen würden als ihre oberirdische Einsparung. Daher mein Rat zur gemischten Nutzung. Bei zwei Metern Höhenspiel würden sogar schon "leere" Kellerräume ökonomisch "kostenlos", während bei nur einem Meter schon einen Teilkeller zu rechnen lohnen könnte.
Das Haus so weit "einzugraben", daß Du es teilweise schon wieder "freigraben" müßtest, ist im Prinzip eine ebensolche Schildbürgerei wie es aufzubocken und das Grundstück "auf flach zu frisieren". In welchem Maße es Schachzug oder Unfug ist, das sagt Dir die Kellerregel.
Schorsch_baut
Und mein Tipp: Wenn der Bauunternehmer vorrechnet, dass Aufschütten billiger ist: bitte ein Angebot vom Landschaftsbauer mit einholen, was im Anschlussbereich an Folgekosten entstehen. Eine Kollegin hat gerade die Angebote für die Erschließung der Gartenfläche bekommen und für die Summe hätte sie sich einen Keller zum Wohnkeller ausbauen lassen können. Aktuell sitzt ihr Haus quasi auf einer knapp 2 m hohen Klippe über dem Garten.
KaraiKa
Danke , super Tipp . Ich denke um das Bauvorhaben günstig zu halten. Macht es Sinn weiter auf ein Grundstück ohne Hang zu hoffen und dann simple auf bodenplatte zu bauen ohne großartig was am Grundstück noch anpassen zu müssen…..
Nun ja, ein Stück weit mag auf Godot kürzer zu warten sein als auf ein baukostenoptimiertes Grundstück, das in Summe mit dem Haus dann nicht teurer ausfallen soll. Hoffen ist eine zu passive Strategie.
WilderSueden
WilderSueden
Kommt auch stark auf deine Region an. Sowohl von der Geographie als auch von der Verfügbarkeit. Es ist nichts gewonnen, wenn du für ein ebenes Grundstück 50 000€ mehr zahlst. Und denk daran, dass nicht alles was eben aussieht, auch eben ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83491 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abtragen oder aufschottern, was ist günstiger?
1Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64
2Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
3Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
4Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
5Kleines Grundstück - passt uns das? 11
6Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
7Grundstück inkl. schlüsselfertigem Haus - Erfahrungen? 46
8Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe 35
9Halteverbotszone vor Grundstück 11
10Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
11Grundstück gekauft - Nun bessere Option. Was tun? 38
12Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
131 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
14Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
15Grundstück kaufen oder lassen? 12
16Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
17Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
18Grundstück unabhängig kaufen? 22
19Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
20Wie Gebot für Grundstück formulieren? 48
