Abweichung Gaubenhöhe von Baugenehmigung
4,30 Stern(e) 4 Votes
WingVII
Die Neider sind oftmals die, die den BPL eingehalten haben und dafür gegenüber ihren ungezügelten Wünschen zurückstecken durften.
Das muss kein Nachbar sein. Das kann auch die Baufirma sein, die bei der Auftragsvergabe an zweiter Stelle leer ausgegangen ist und von den Absichten des Bauherren wusste.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@hampshire fasst es treffend zusammen!!!! Diese 3 Varianten! Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen. Alles andere ist Theorie, Vermutung, Spekulation!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Vielleict gibt es in Deiner Region einen Bauing. der gut vernetzt ist. Das müsste man rausfinden. Ich kläre viele Dinge "auf dem kleinen" Dienstweg. Nur bitte: bei dieser Nummer brauchst Du es unbedingt schriftlich!!!
Tassimat
Tassimat
Nene, ich glaube da muss eine Lösung her ohne die beiden Gaube zu erhöhen. Vermutlich gibt es sonst Probleme mit der Geschossigkeit oder ähnlichen Dingen. Konnte den Architekten noch nicht erreichen. Zum Hintergrund: Die eine Gaube nimmtt ca. 60% der Breite, die andere über 80% der Reihenendhausbreite. In der kleineren Gaube ist ein Rettungsweg über das Fenster.
Ich glaube überschlagsmäßig kriegt man das hin mit Max. 2,55 m Höhe:
Brüstungshöhe wollte ich eigentlich 0,9 m, Bauordnung sagt, dass 0,8 m reichen ohne Geländer. Bodentiefe Fenster möchte ich nicht.
Das Fenster dient als Rettungsweg, damit muss die lichte Höhe 1,2 m sein. Wie viel muss mindestens an Rahmen oben und unten dazu? Zusammen 0,15 m?
Pfette soll gemäß Statik 10/20 sein.
Summe [m]: 0,80 + 1,35 + 0,2 = 2,35
Bleiben 0,2 m für einen Rollladenkasten. Reicht das?? Der Fensterbauer wollte 0,25 m haben.
Offene Fragen:
Auf welche Rahmengröße kann ich die Fenster verkleinern? Was ist da ein möglichst kompaktes Maß?
Welche Aufbauhöhe braucht ein kompakter Rollladenkasten?
Kann ich die Pfette "drehen" zu 20/10 anstatt 10/20?
Wie viel Toleranz für den Rest sollte ich einplanen?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
zu den offenen Fragen: Pfette drehen: nein!
Aufbauhöhe Rollladenkasten gibt es einen extra Thread in der letzten Zeit, ich den ke kleiner 30 cm, je nach dem was der Markt bietet
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abweichung Gaubenhöhe von Baugenehmigung
12. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
2Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
32. Rettungsweg, Nothandkurbeln und Brüstungshöhe <60cm 13
4Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
5Kaufberatung Fenster im Neubau 18
6Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
7Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
8Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
11Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
12Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
13Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
14Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
15Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
16Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
17Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
18Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
19sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
20Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
