Abweichung von Baugenehmigung im vereinf. Verfahren Art. 59 BayBO
4,10 Stern(e) 7 Votes
WingVII
Warum habt ihr dann nicht eine isolierte Abweichung beantragt und den Rest als Genehmigungsfreistellung
Sorry, dass ich so blöd Nachfrage, aber haben wir das nicht wenn ich in der Verfahrensbegründung nur die Abweichung von der Garage angeben?
Wenn ihr (Bauherr, Planer, Bauunternehmer) euch einig und sicher seid, dass alle Vorschriften eingehalten werden, dann frag' nicht lange sondern mach'.
Naja, ich bin mir eben nicht sicher. Wahrscheinlich werde ich die Änderung nicht vornehmen oder es halt - falls notwendig - noch mal Genehmigen lassen.
Wo das Problem ist, die Änderungen von der Behörde absegnen zu lassen, sehe ich allerdings nicht.
Die Behörden arbeiten eher langsam.
Escroda
Wenn nur die Garage vom Bebauungsplan abweicht, hättet ihr die Vorhaben trennen können. Das Haus nach §58 BayBO in voller Verantwortung von Entwurfsverfasser und Bauherr und die Garage nach §57 BayBO mit isolierter Abweichung/Befreiung. Bauvorhaben nach §57 und §58 sind verfahrensfrei. Die Baugenehmigungsbehörde kann sich ganz 'raustun, die Gemeinde muss nur über die Abweichung/Befreiung entscheiden.
Jetzt habt ihr ein Bauvorhaben nach §59 BayBO, welches einem Verfahren unterliegt. Deshalb ist es auch langsam, aber gibt Rechtssicherheit, zumindest für die im Verfahren geprüften Punkte. Ob Du die Änderung meldest, musst Du entscheiden. In Unkenntnis der Sachbearbeiter bei Euch würde ich hingehen, die Änderung erläutern und fragen, was zu tun ist. Wenn ich wüsste, dass die doof sind, käme ich ins grübeln ...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abweichung von Baugenehmigung im vereinf. Verfahren Art. 59 BayBO
1Bestand steht auf Grundstücksgrenze. Konsequenzen? 13
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
5Garage doch höher als im Bauantrag 28
6Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
7Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
8Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
10Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
14Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
17Unser Bauvorhaben - Unsere Finanzsituation 37
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
20Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
