Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch?
E
Everhard
Hallo Zusammen,
Ich habe meine erste Küche bestellt (L-Form +
Kücheninsel). Da es sich um Altbau handelt, hat sich nach Aufmaß und Küchenplanung herausgestellt, dass die Elektrik neu verteilt werden musste. Dies ist bereits passiert, nun müssen die zahlreichen Elektroschlitze zugespachtelt werden + die Wände neu verputzt werden (Tapete wird ebenfalls entfernt).
Laut Maler werden ca. 4-6mm auf die Wand aufgebracht.
Meine Frage nun: sind die Abweichungen von bis zu 6mm pro Wand im Vergleich zum bereits erfolgten Aufmaß problematisch oder wird hier erfahrungsgemäß immer entsprechend eine Toleranz eingerechnet?
Da es bei der längeren Seite ja sogar 2 Seiten betrifft sind es hier zusammengerechnet bis zu 1,2 cm Abweichung. Auf der kürzeren Seite kommt ein freistehender Kühlschrank hin, da ist 1cm mehr oder weniger kein Problem.
Die Arbeitsplatte ist Naturstein.
Mein Küchenbauer ist leider bis nächste Woche im Urlaub, der Maler soll mitte dieser Woche anfangen.
Anbei auch Bilder von der Planung.
Vielen Dank im Voraus!
jens.knoedel
Sagen wir es so. Wenn du eine 5m Küche für einen 5m Raum bestellst und der Raum ist dann nur noch 4,98m, hast du ein mächtiges Problem.
Aber auf dem Handy sieht es so aus, als ob eine Seite eh mit 54mm Blende zum Anschluss versehen wird. Nacharbeiten des Küchenbauers und da war es
Benutzer123
Benutzer123
Was heißt nacharbeiten. Das ist eine hochschrank-Schattenleiste die ohnehin vom Monteur zugeschnitten wird. Die ist dann halt nicht 5,4 sondern 4,2 cm breit. Wenn an dem Hochschrank Drehtüren sind muss man schauen ob sie mit der Wand kollidieren.
E
Everhard
Was heißt nacharbeiten. Das ist eine Hochschrank-Schattenleiste die ohnehin vom Monteur zugeschnitten wird. Die ist dann halt nicht 5,4 sondern 4,2 cm breit. Wenn an dem Hochschrank Drehtüren sind muss man schauen ob sie mit der Wand kollidieren.
Danke euch beiden, das beruhigt mich sehr!
Im Hochschrank sind nur Standardtüren mit Winkelscharnier also keine Drehtüren.
Nur muss dann das Fensterbrett vermutlich 6 mm länger werden.
Warum muss das Fensterbrett 6 mm länger werden? Höchstens 6 mm tiefer ... ist da nicht die Arbeitsplatte in der Fensterlaibung geplant?
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1068 Themen mit insgesamt 12654 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch?
1Planungsbeginn neue Küche 22
2Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
3Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
4Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
5Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
6Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
71,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
8Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
9Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
10Fehler im Aufmaß - wer weiß Rat? 14
11IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
12Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
13Geschlossene oder offene Küche ? 11
14Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
15Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
20Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
