All-incl. Bad auf 8m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
Den Hinweis mit den Kniescheiben fand ich auch etwas hergeholt.
Wenn man im Bad, welches für zwei Personen ausgelegt ist, einen Ausgang zum Garten plant, sollte die Bedienbarkeit der Tür untereinander abzuschätzen sein - es ist ja tatsächlich noch nicht einmal ein Nebeneingang :rolleyes:
Evolith
Habt ihr schon mal überlegt, einfach Bad und Schlafzimmer zu tauschen? Dann empfinde ich eine Tür zum Garten im Schlafbereich als angenehmer als im Bad. Wenn ich auf dem Thron residiere, will ich meine Ruhe und keine Besucher/Zuschauer von außen (auch nicht meinen Mann).
Climbee
Climbee
Statt der über Eck stehenden Normalwanne eine Eckwanne nehmen, die gibt's ab einem Schenkelmaß von 125cm (und natürlich die Schräge zum Schlafzimmer begradigen), dann wird das nicht knapp, sondern paßt locker (sogar mit einem Schenkelmaß bis 140cm; wenn ich das richtig aus dem Ursprungsplan heraus lese hat man 151cm zur Verfügung, das paßt also auch noch mit Putz, Fliesen etc).
Walk in Dusche kann man so lassen; u.U kann man immer noch eine Glastür einbauen, wenn es einen stört, daß der Bereich vor dem WC ggf. naß wird. Ansonsten hat man da ja auch 150cm (abzüglich Putz und Fliesen immer noch gut 140cm).
Heller wird die Dusche, wenn man oben einen Lichtstreifen einbaut (z.B. auch mit Glasbausteinen, die müssen nicht immer von Spritzern gereinigt werden)
Reduktion auf ein größeres Einzelwaschbecken macht Sinn. Ich habe da ein ziemlich stylisches Betonwaschbecken gesehen, daß kann man sich in beliebiger Länge anfertigen lassen. Da könnte man also sich die passende Größe wählen und ggf. mit zwei Wasserhähnen das Problem lösen.
Bad und Schlafzimmer zu tauschen halte ich nicht für eine gute Idee, insbesondere dann, wenn man sehr unterschiedliche Aufsteh- und Bettgehzeiten hat. Jetzt steht einer auf, geht aus der Schlafzimmer-Tür raus und kann sich in Ankleide und Bad austoben. Liegt das Schlafzimmer zwischen Bad und Ankleide muß man immer wieder durch's Schlafzimmer latschen. Wäre für mich ein NoGo.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu All-incl. Bad auf 8m²
1Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
2Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
3Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
4Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
5Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
6Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
7Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
8Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
9Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
10Windrad im eigenen Garten 11
11Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
12Schlafzimmer im Keller 13
13Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
14Passender Baum für Garten gesucht 11
15Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
16was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
17Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
18Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
19Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
