Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
4,00 Stern(e) 3 Votes
Deliverer
Spannend. Geht das mit den üblichen Crimp-Zangen oder braucht man dafür spezielle?
Und ist das nicht noch mehr gefriemel bis alle Kabel hübsch aufgereiht sind, als das Auflegen direkt auf die Dose?
Alex85
Die Frage ist vor allem, wenn es nur um die Bequemlichkeit der einmaligen Kabelauflage geht, was wirtschaftlicher ist. Wenn der Elektriker Jacks einsetzen will, dann möge das bitte preisgleich oder günstiger zur konventionellen Auflage sein, denn sonst hat der Kunde da nichts von
ruppsn
Antennenanlage bzw SAT muss von jedem Anschluss zum Verteiler SAT gezogen werden . du brauchst zwei Anschlüsse wegen TV schauen und Aufnahme parallel dann auch zwei Leitungen entweder in den Räumen mit SAT enddosen oder einfach f Stecker darauf. Von der Schüssel zum Verteiler vier Leitungen ans lnb. Bei bis zu vier Leitungen reicht auch ein quattro lnb direkt dann zu den Anschlüssen.
Hi, bitte die Frage nicht als Angriff verstehen, aber ist ne klassische SAT Koax-Verkabelung heutzutage nicht etwas oldschool?
Wir reden immer von Vernetzung, Smarthome und Cat7-Netzwerkverkabelung und ziehen dann ZUSÄTZLICH mehrfach Koax-Strippen in die verschiedenen Räume, um glotzen und aufnehmen zu können?!
Wäre da nicht ein Einspeisen des SAT-Signals in das "IP-Netz" sinnvoller und das TV-Signal zu streamen, Aufnahmen an einem zentralen NAS im Keller/Technikraum zu delegieren, um dann an jedem beliebigen Client (TV, RPi, mobilen Device) das Aufgenommene ansehen zu können?
Hat da vielleicht jemand schon stabile Lösungen?
Ich bin echt am Überlegen, ob ich wirklich die ganzen Koaxe und unnötigen Dosen benötige oder nur von der Schüssel/LNBs in den Keller gehe und dann das Signal auf TCP/IP umsetze und streame. Gibt es da Erfahrungen bzw. Geräte-Empfehlungen?
Meine Kathrein EXIP-414 haut mich gerade noch nicht so um im Zusammenspiel mit TVHeadend und OpenELEC Clients...
Grüße,
Stephan
Florian80
Wir reden immer von Vernetzung, SmartHome und CAT7-Netzwerkverkabelung und ziehen dann ZUSÄTZLICH mehrfach Koax-Strippen in die verschiedenen Räume, um glotzen und aufnehmen zu können?!
Grüße,
Stephan
Hallo, selbst bei grossen Anlagen wird nicht darauf verzichtet. Ich würde das strikt trennen, allein wegen den Übertragungsraten etc. Sind zwei völlig verschiedene Systeme. Auf die paar Leitungen ist auch schon darauf ges....n.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
1Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
3Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
4Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
5Schlafen im Keller ok? 14
6Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
7Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
8Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
9Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
12Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
13Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
14Ohne Keller gebaut & bereut? 77
15Außenwandsanierung Keller 14
16Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
17Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
18Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
19Schlafzimmer im Keller 13
20Parkett oder Fliesen im Keller 11
