Altbau Bodenbelag entfernen. Kleber geht einfach nicht ab.
4,30 Stern(e) 3 Votes
shooty76
Ich hab mich (zu spät) etwas mehr mit dem Thema auseinandergesetzt.
Es könnte sein, dass der Kleber Asbest enthält. Ich schicke nun eine Probe ins Labor und betrete den Raum sowieso nur mit FFP3 Maske. Ist da wirklich Asbest drin, was leider wahrscheinlich ist, dann werde ich eine Spezialfirma kommen lassen. Wird mich bei dem kleinen Raum sicher 1000€ kosten. Aber so ist das dann eben.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Liebe Leute, ich kann Euch nur sagen: "Lasst bitte die Kirche im Dorf!!"
Ansonsten kommt vielleicht noch ein posting mit der Vermutung, dass die Kleberschicht Malaria enthält.
Was sehen wir auf den Bildern von "shooty76"?
Wir sehen, dass der letzte Bodenbelag mit entsprechender Klebstoffzahnung auf einer Spachtelmassenschicht aufbaut wurde.
Und diese Spachtelmassenschicht löst sich von einer weiteren, dunkelfarbgen Spachtelmassenschicht.
Das bedeutet, dass der damals neue Estrich mit einer Spachtelmasse überarbeitet wurde, hierauf ein (erster) Bodenbelag verlegt, danach zurückgebaut wurde.
Auch damals wollte man sich nicht die Mühe machen, die erste Spachtelmassenschicht vom Estrich zu entfernen.
Also hat man die Klebstoffrieben weitestgehend entfernt, aber sie sind noch ansatzweise sichtbar.
Dann wurde auf diese Ebene eine zweite Spachtelmassenschicht aufgezogen, die aber nach Verlegung des letzten Bodenbelags und nach der langjährigen Nutzung nun nicht mehr ordnungsgemäß auf der unteren Spama-Ebene haftet.
Das bedeutet für die anstehende Belagverlegung:
Alle Spachtelmassenschichten bis zur Freilegung des Zuschlagskorns (Estrich) herunterschleifen!
Staub gut absaugen, die Gesamtfläche grundieren und neu in einer Dicke von ca. 2mm komplett spachteln. Wahrscheinlich werden sich zudem hier und da vereinzelte Risse im Estrich zeigen, die entweder verharzt werden oder mit einem geeigneten Glasvliesstreifen überspachtelt werden (letzteres entspricht zwar nicht den Regeln des Fachs, ist aber Stand der Technik).
Alles andere, was im Ablauf angedacht wird, ist nicht sinnvoll und wird nicht zum Erfolg (einer schadensfreien Neuverlegung) führen!!
Man erkennt aber (vielleicht), dass es Gewerke im Bauwesen gibt, welche Fachwissen erfordern, soll das Gewerk gelingen.
Fachwissen kann durch eine Selbstüberschätzung ob der eigenen Heimwerker-Fähigkeiten niemals ersetzt werden.
Eine Fachfirma kann man selbstverständlich für den Rückbau kommen lassen. Schleifen liegt bei ca. 7,50€/m².
Aber für 1.000,--€ (es sei denn, der Raum wäre über 130m² groß) kommt natürlich jeder Bodenverlegebetrieb auch gerne ....
Gutes Gelingen wünscht KlaRa
shooty76
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Das ist allerdings wie mir der Verkäufer sagte der erste Bodenbelag. Der müsste dann 50 Jahre gehalten haben, kann das denn sein? So übel sah der dann auch nicht aus.
Ich fürchte allerdings wirklich, dass der Kleber ganz übelstes Zeug ist. Wenn man das Gewebe abspachtelt, dann sieht man auch, dass in der schwarzen Schicht über dem Estrich Rillen drin sind. Vergleichbar mit den Rillen, die man bei Fliesenkleber zieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Klebstoff ist und darauf dann PVC gelegt wurde.
Ich trau mich jedenfalls an das schwarze Zeug mit keiner Schleifmaschine ran.
Wenn das Ergebnis des Labors kommt melde ich mich wieder. Hoffentlich hat KlaRa recht und es ist wirklich harmlos.
Hat denn schonmal jemand ähnlich böse Überraschungen erlebt beim Entfernen des Bodens?
Selber machen
Wie ging es weiter!?
Stehen demnächst vor dem gleichen Problem!
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Bodenbelag entfernen. Kleber geht einfach nicht ab.
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
4Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Bodenbelag Ter Hürne Avatara Multisense 20
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
19Estrich Belegreif heizen 23
20Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
