Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ysop***
Ich würde da auch mal nachschauen, denn je nach Höhe der Dämmschicht kann man da ggf schon was machen, ohne dass die Höhe sich nennenswert ändert, denn es gibt sehr dünne Heizungssysteme. An der Betondecke würde ich auf keinen Fall fräsen, aber ggf. braucht man schon den Statiker für den Estrich, wenn der Bodenaufbau bisher sehr leicht war.
wirsanieren202
Hallo an alle,
Wir haben heute mal den Boden an einer Stelle aufgesägt. Es ist tatsächlich so, dass auf der Betondecke eine Dämmschicht aus Mineralwolle liegt und darüber ca 4cm dicke Spahnplatten verlegt worden sind. Darauf wurde dann der Teppich geklebt. Insgesamt ist eine Höhe von 14cm da, was ja eigtl für eine Fußbodenheizung reichen müsste
Scout**
Bei 14cm bekommst du so ziemlich alles rein, etwa Holzbalken mit Trockenschüttung und Fußbodenheizung, obendrauf dann Dielen genagelt oder OSB mit Teppich/Vinyl o.ä. Oder wenn der Statiker ok sagt auch Styropor plus Estrich und in letzterem dann die Fußbodenheizung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
3Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
4Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
8Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
11Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
12Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
13Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
14Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
15Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
18Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
19Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
