Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ysop***
Ich würde da auch mal nachschauen, denn je nach Höhe der Dämmschicht kann man da ggf schon was machen, ohne dass die Höhe sich nennenswert ändert, denn es gibt sehr dünne Heizungssysteme. An der Betondecke würde ich auf keinen Fall fräsen, aber ggf. braucht man schon den Statiker für den Estrich, wenn der Bodenaufbau bisher sehr leicht war.
wirsanieren202
Hallo an alle,
Wir haben heute mal den Boden an einer Stelle aufgesägt. Es ist tatsächlich so, dass auf der Betondecke eine Dämmschicht aus Mineralwolle liegt und darüber ca 4cm dicke Spahnplatten verlegt worden sind. Darauf wurde dann der Teppich geklebt. Insgesamt ist eine Höhe von 14cm da, was ja eigtl für eine Fußbodenheizung reichen müsste
Scout**
Bei 14cm bekommst du so ziemlich alles rein, etwa Holzbalken mit Trockenschüttung und Fußbodenheizung, obendrauf dann Dielen genagelt oder OSB mit Teppich/Vinyl o.ä. Oder wenn der Statiker ok sagt auch Styropor plus Estrich und in letzterem dann die Fußbodenheizung.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
6Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
7Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
8Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
9Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
11Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
12Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
13Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
14Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
15Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
16Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
