alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ein Bauunternehmer sagte uns dass Beton mehr trägt und man deshalb damals in der Planung wahrscheinlich das gemauerte mit den dünneren Betonwänden tauschen konnte
Das sehe ich ähnlich - für das damalige Haus dürfte es ein adäquater Ersatz für den zunächst gemauert geplanten Keller gewesen sein. Ob es das für ein größeres (höheres) Haus nun auch ist, ja, frag´ den Statiker. Ich würde vorsichtshalber davon ausgehen, daß er dazu raten wird, tragende Wände des EG faktisch an den Wandverläufen des KG orientiert zu positionieren.
O
OlliQueck
Okay, na ich habe keinen einzelnen Statiker an der Hand da wir die Gewerke nicht einzeln vergeben wollten sondern mit einem Generalunternehmer bauen würden.
Ich befürchte dass ich dann doppelt statik zahle - jetzt einen Statiker um zu berechnen welche Häuser drauf können + dann beim Bauunternehmer wird nochmal alles statisch durchgeplant für den eigentlichen Hausbau.
O
OlliQueck
Joa größer oder höher wäre das neue Haus ja nicht, nur eine andere Bauweise - Massiv anstatt Holz.
Du sagtest, ein Massivbauer habe Sorge, daß der Keller nur ein einzelnes Stockwerk trüge, ohne ausgebautes DG. Und da sage ich eben, wenn die Statik damals nur für ein Anderthalbgeschössiges Fertighaus damaliger Bauart ausgelegt war, müßtest Du damit rechnen, daß auch ein "Fertighaus" aktueller Bauart schon schwerer sei und reduziert werden müsse. Die Zeiten, wo Holzrahmentafel-Häuser Leichtgewichte gewesen wären, sind Geschichte. Ein Energieeinsparverordnung-"Fertighaus" hat ab etwa 29 cm Wandstärke, nicht mehr derer 16 wie damals.
O
OlliQueck
Hm okay soweit hatten wir garnicht gedacht. War mir nichtmal bewusst dass Holzständer sich da so entwickelt hat! Guter Hinweis. Stimmt in dem Plan vom EG (siehe Anhang) sind die Wände von damals mit 16cm angegeben.
Ohje .. Naja wenn's nur für ein EG reicht dann finden wir da auch was passendes!
Jetzt bin ich gespannt was die ersten Fertighausanbieter dazu sagen. Bisher hat sich eben nur dieser Massivbauer so dazu geäußert.
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3643 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv?
1Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
2Fertighaus oder Massivbau - was ist eure Meinung? 45
3Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
4Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 18
5Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen? 24
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
8Tiefbauer widerspricht Statiker 27
9Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
10Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
11Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
12Kosten Architektenleistung bei Fertighaus 13
13Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
14Fertighaus (Holz) vs Massiv (Stein auf Stein) 11
15Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
16Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
17Kann ich mir ein Fertighaus leisten? 60
18Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen als Fertighaus 18
19Kostenkalkulation Fertighaus realisierbar? Weitere Kosten? 26
