Alternative Varianten Badezimmer-Grundriss Eigentumswohnung
4,80 Stern(e) 6 Votes
Wenn die Dusche im Plan 80 breit ist, dann ist sie aber maximal 65 tief ... das nenne ich eher ein Abstell-Loch ;).
Schwabe93
Ich wohn aktuell zur Miete. Dort habe ich neben der Badewanne sogar noch ein Pissoir. Beides staubt nur ein und nimmt unnötig Platz weg.
=> Ich würde die Badewanne weglassen und dem Raum mehr Luft lassen :)
Ibdk14
Ibdk14
Gibt es denn keine Vorgaben, wo die Abflüsse sein müssen? Es gibt doch evtl. ein Bad darüber oder darunter. Ich würde ohne diese Einschränkungen Dusche links planunten hinter die Tür setzen und das WC dann neben die Badewanne.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative Varianten Badezimmer-Grundriss Eigentumswohnung
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Größe begehbare Dusche 30
4Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
5Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
7Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
