Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
5,00 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Hat es einen Grund, dass alle Ausblasrichtungen nach links oder rechts sind? Vom Haus weg geht nicht?
Er will nicht auf seine Terrasse blasen lassen...
Und ich hatte es schonmal gefragt: warum nicht zur Straße hin?
Das Baufenster ist da ja schon ausgereizt, wenn der Bebauungsplan es überhaupt zulässt, müsste er das ganze aus um nen knappen Meter zurückschieben (dicke der Wärmepumpe + 30cm Abstand).
@ConnyJash Welche Wärmepumpe war denn im Standard geplant?
Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass eine Wandmontage ausgeschlossen sein sollte.
ConnyJash
@Deliverer: Wenn man die Ausblasrichtigung z.B. in Richtung Garten machen würde, müsste man das Gerät drehen. Das Gerät ist jedoch 1,2m in der Breite und würde dann vor dem Fenster stehen. Man könnte hier natürlich die Tür versetzten, dann wären aber Türen und Fenster asymmetrisch. Wieso ist Option 1 keine gute Lösung?
Zur Straße geht es nicht, da es explizit im Bebauungsplan ausgeschlossen ist. Alle versuche mit dem Amt zu reden waren erfolglos.
@Mycraft: Ich kenne mich mit Wandmontagen nicht aus. Da aber auch hier vermutlich die Abstandsflächen eingehalten werden müssten, bliebe nur eine Montage an der Rückwand. Dies würde aber dazu führen, dass das Gerät direkt vor den Kinderschlafzimmern hängt. Vermutlich ist dies auch nicht optimal.
@Tolentino: Im Standard soll eine Nibe f2120-12 verbaut werden.
Deliverer
Weil sich KfW55-Häuser damit (in der Regel) nicht wirtschaftlich beheizen lassen. Diese Art von Heizung sollte irgendwo zwischen KfW40 und Passivhaus ihren Sweetspot haben.
Das ist jetzt aber generell gesprochen. Was dieses Modell im Speziellen so kann (z.B. mit der optionalen Zuluft) weiß ich nicht genau.
Tolentino
Tolentino
Ok, laut dem Installationshandbuch ist da wirklich keine Wandmontage vorgesehen. Was nicht heißt, dass es nicht geht, aber das der Hersteller es zumindest nicht als Option vorsieht.
Ziemlich doof. Würde ja dann auf Erdwärme gehen, denke ich.
ConnyJash
Welche Variante zur Aufstellung des Außenlüfters wäre denn die beste? Mir ist durchaus bewusst, dass alle 3 nicht perfekt sind.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
4KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
5Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
6Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
9Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
10Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
13Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
14Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
1580er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
16Terrasse mit Plenera Dielen 32
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
19Terrasse und Auffahrt 55
