An alle Kaminofenbesitzer
4,20 Stern(e) 5 Votes
Doc.Schnaggls
schau Dir mal den HWAM 2630c an.
Der Ofen ist zwar nur 43 cm breit, braucht aber (trotz zweier zusätzlicher Scheiben rechts und links) nur einen seitlichen Abstand von 36 cm zu einer brennbaren Wand.
Diese Angaben findest Du auf der Herstellerhomepage rechts als Download "Gebrauchsanweisung" für den jeweiligen Ofen.
Für diesen Ofen gibt es eine DiBT-Zertifizierung und auch das IHS-System.
Grüße,
Dirk
Payday
@totti: wenn das so aussieht wie auf deiner Skizze, kannst du das schon so machen wie abgebildet. der Kamin sollte dann aber kein Fenster Richtung Sofa haben.
weiterhin wichtig ist, das die Kamintür dann von vorne betrachtet rechts angeschlagen ist, damit du links das holz lagern kannst und es vernünftig reinbekommst. (weil rechts ja das Sofa steht)
wir haben den Kamin genauso stehen wie du planst. Hintern Kamin hänge etwa 30-40cm entfernt an der wand ein teurer Lautsprecher. ich habe nen Thermometer mal draufgelegt, wird keine 2-3°C wärmer als der Rest des Raumes.
anbei 3 Bilder wie das bei uns aussieht (Bilder direkt nach Einbau) der Kamin heisst "poleo 106 von attika"
unsere Holzkiste steht rechts vom Kamin.
ps: bedenke den brandgeschützten Bodenbelag wenn du keine Fliesen hast (so wie wir)
Runder freistehender Kaminofen mit Glasfront und hellem Holzgehäuse im Wohnzimmer neben Terrassentür.
Moderner runder Kaminofen mit Glastür in Holzoptik; Renovierungsreste liegen auf dem Boden.
Runder Kaminofen mit Glasfront und Holzverkleidung steht im Raum neben einem Fenster.
T21150
T21150
ps: bedenke den brandgeschützten Bodenbelag wenn du keine fliesen hast (so wie wir)
Ist kein Problem: Einfach eine Glas-Scheibe (natürlich für den Kamin geeignet) unterlegen. Kam bei mir vom Kaminbauer, kostete knapp 200,- Euro.
Mein Ofen wiegt um die 300 kg. Ich habe sicherheitshalber im Bereich des Ofens massiv mehr Estrich einbringen lassen. Um auf der sicheren Seite zu sein.
Keine Mehrkosten, hat der Estrichbauer eben so mit gemacht.
LG
Thorsten
T21150
T21150
bei der Glasscheibe gehts um sein Sofa. wenns direkt an den Kamin geht, würde die Glasscheibe das Sofa zum kippeln bringen.
wenn eine Glasscheibe dann so, das man die auch mit eingebauten Kamin noch hocheben kann (der Kamin soll nicht auf der platte stehen).
Hi,
a) Stimmt, hast Du Recht. Im konkreten Fall ginge das nicht optimal.
b) Ich verstehe nicht, warum der Kamin nicht auf der Scheibe stehen dürfte.
Es gibt spezielle Scheiben dafür, die genau für diesen Zweck so verbaut werden. Bei mir wurde so etwas verwendet. Durch den Kaminbauer. In Einverständnis mit dem BSFM.
Viele Grüße
Thorsten
Totti86
Hey, erst mal vielen lieben Dank an alle antworten.
Also 3 Scheiben soll er definitiv haben. Es geht nur um den Abstand zum Sofa.
Wir haben uns jetzt in den contura 596 style verguckt.
Da soll ein Abstand von 50 reichen. Außerdem sind die Sichtfenster so hoch, dass die wärme über die Sofalehne hinweg strahlen würde.
Jetzt überlegen wir noch, ob wir ihn zusätzlich noch zum drehen nehmen.
Kennt den Ofen generell jemand oder halt die Marke?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu An alle Kaminofenbesitzer
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
2Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt 28
3Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 336
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 632
5Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
6Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 216
7externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten - Seite 422
8Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
9Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
12Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
13Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
14Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
17Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
18Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
19Suche den Ikea Namen für dieses Sofa? 12
20Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
