Angebot Einfamilienhaus Stadtvilla
4,40 Stern(e) 5 Votes
markus2703
markus2703
Der Preis ist soweit in Ordnung, meiner Ansicht nach. Nur fehlen natürlich sämtliche Baunebenkosten, du hast ja nur den Hauspreis.
Zwei Dinge: Du bekommst Fußbodenheizung, dann sollte dein Handtuchheizkörper einen Heizstab bekommen. Sonst wird der nur wenig warm.
Du hast keine Lüftungsanlage inbegriffen. Absicht? Nimm lieber Gasheizung+Kontrollierte-Wohnraumlüftung anstatt mit Wärmepumpe und ohne Lüftungsanlage zu bauen.
BratacDD
Hallo Pinno84,
Also das sind ja nur 1062€/qm das reicht auch nie. Im Durchschnitt wir hier im Forum ein Preis von 1500-1800€/qm gerechnet. Und davon bist du weit weg. z.B. Ist mit bei der Tiefenbohrung der Begriff Lockergestein aufgefallen, was meinst du was du in in tiefen von 50+ Meter findest. Ostseesand wird es nicht sein. Und Festgestein lässt sich eh viel besser Bohren. Da musst du unbedingt aufpassen.
Lumpi_LE
Wenn sie's dir zu dem Preis bauen... noch 100k Puffer und 30k Nebenkosten.
Wie man mit dem Haus allerdings auch nur Ansatzweise die Energieeinsparverordnung erfüllen will, geschweige denn eine Wärmepumpe wirtschaftlich betreiben kann wissen auch nur die.
Pinno84
Vielen Dank für die Antworten.
Über die Nebenkosten sind wir uns im Klaren und beziffern diese mit Erschließung(Straße,Wasser,Abwasser,Strom und Hebeanlage auf), Außenanlagen und Küche auf 130K zusätzlich zum Angebot.
Eine Erdwärmepumpe werden wir nicht nehmen, ehe diese sich amortisiert hat gegenüber einer Brennwerttherme.
Wir werden uns für Solarthermie und Brennwertherme entscheiden.
Nordlys
Nordlys
Die Energieeinsparverordnung ist doch mit dem Stein kein Problem. Der Preis ist ok. Die Extras sind teuer, lass da möglichst viel von weg. Allein der Handtuchheizkörper über 500 brutto. Da hat unser Sanitärraubritter 150,- für genommen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Einfamilienhaus Stadtvilla
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
3Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
4Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
5Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
6KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
7Badheizung und Wärmepumpe 22
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
16Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
19Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
20Lüftungsanlage im Sommer? 45
