Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bausparfuchs
Eine Photovoltaik Anlage bringt im Dezember /Januar nicht 10 - 30 Prozent wie von so manch Unwissenden hier verbreitet wird. Das ist völlig unrealistisch.
Meine Anlage hat im August 2022 etwa 700 kWh Strom produziert. Im Dezember 2023, der ja heute zu Ende geht sind es lediglich 30 kWh gewesen (4%). Wer da Strom für die Wärmepumpe erwartet wird enttäuscht sein. Egal wie groß die Anlage ist, mehr wie 5 Prozent der soll Leistung kommt nicht raus.
Bei Schnee oder Reif auf der Anlage geht gar nichts.
Fuchur
Deine ganze Prozentrechnung verstehe ich nicht...
30% von was? Und wer behauptet das? Meine Ertragsprognose geht von 1,7% im Dezember und 2,5% im Januar aus. Bezogen natürlich auf die Jahresproduktion. Die Erwartung geht davon aus, dass die Module nicht verdeckt werden, Schneephasen gehen also davon ab. Meine echten Werte stehen oben, kann jeder nachrechnen, wobei das wenig bringt, denn wie gesagt, das Winterwetter mischt da mächtig mit. Ich habe auch noch keinen gesehen, der behauptet im Winter völlig autarkt mit Wärmepumpe zu sein. Aber 400kWh im Monat haben oder kaufen ist eben auch ein Beitrag zum großen Ganzen.
Was auch immer bei dir 4% sind. 4% vom August? Was ist denn das für eine Rechnerei, wo doch jeder weiß, dass der August nicht der ertragsstärkste Monat ist.
Das ist völliger Quatsch. Bei gutem Wetter habe ich im Dezember ohne Probleme >20% und ich habe noch nichtmal eine Südanlage und ein Teil der Fläche wird bis mittags verschattet. Geloggte Daten dazu kann ich gerne liefern.
Auch das ist längst widerlegt. Reif ist fast egal, eine dünne Schneeschicht bis etwa 1cm geht auch noch ganz gut, dann bricht es ein.
Hauptsache einfach mal was behauptet...
Selbst mein kleines Balkonkraftwerk mit 600 Watt hat diesen Dezember "schon" 12 kWh erzeugt. Und wir hatten auch Schnee und die Sonne stand so flach, dass in der wenigen Zeit auch 1 oder 2 Stunden das Südmodul immer zur Hälfte vom ggü.liegendem Haus verdeckt wurde. Das wird jetzt aber von Tag zu Tag wieder besser. 12 KWh sind natürlich wirklich eher ein Symbol, ich freue mich aber auf die jetzt wieder steigende Sonne.
Ich habe dieses Balkonkraftwerk übrigens erst seit Mitte November in Betrieb. Im halben November hat es schon 13 kWh erzeugt. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die einzelnen Monate so entwickeln werden.
DaGoodness
Also meine 10kwp Anlage hat im Dezember genau 294kwh erzeugt. Verbraucht habe ich 1150kwh.
Heisst also ich habe 25% meines Dezemberverbrauchs selbst erzeugt.
Nur weil bei dir nicht mehr raus kam (aus welchen Gründen auch immer), kannst du deine Erfahrungen doch nicht pauschal auf alle anderen Anlagen übertragen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Meine Anlage ist natürlich nicht repräsentativ. Zudem betanke ich damit mein vollelektrisches Fahrzeug mit im Schnitt ca. 1200km je Monat (Dezember war es etwas mehr) was die Eigenverbrauchsquote natürlich deutlich verbessert. Für den separaten Wärmepumpe Strom habe ich die Zahlen noch nicht in der Tabelle erfasst ... Meine Anlage hat nur 6.5KWp, ist aber wintergünstig 45° genau nach Süden ausgerichtet. Die angedachte Anlage des TE wird andere (schlechtere) Winterwerte erreichen. Aber die 1290KWp je installierter KWp ist mehr als ich und der Solarteur gedacht hatten ;-)
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
3HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
13Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
